Автор: morgusha , 17 ноября 2009
Имеется жёсткий диск seagate barracuda 7200.11 Firmware:SD35
При подключении к ПК и включении питания bios не определяет его,после чего система грузится с основного диска ! в винде диск естественно тоже не виден ! Если прислушаться,то слышен очень тихий звук чтото жужжит внутри диска....с одинаковым интервалом и длительностью жужжания где то 1 секунду ! Много всего читал про данную модель....но мне кажется что тут дело не в прошивке или smart информации....подскажите что это может быть ? заклинил шпиндель !? да и кстати после его подключения плата электрическая быстро нагревается гдето в середине....(
Erstmann (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Терминал соберите для начала, раз уж "Много всего читал про данную модель..".
И логи сюда.
morgusha
собрать схему для подключению к com порту ? мне интересно имеет ли смысл её собирать,если дело не в прошивке ???
что это за звук он издаёт такой ? и блины не раскручиваются....
morgusha
есть предположения что это может быть ?
Уважаемый автор, работа по терминалу с жёсткими дисками - несколько иное, чем работа с прошивкой.
К примеру, Ваш диск можно убить одной командой, и сразу же воскресить другой, настолько же короткой, командой.
Так что собирайте терминал, постите логи.
Ибо:
не даёт представления о неисправности.
OLIFA
Про муху сс читали? Терминалом можно диагноз поставить точно, а не гадать...
morgusha
а скажите вот это верная схема терминала?
http://itprospb.ru/2009/04/texnologiya-remonta-vinchesterov-seagate-720011/#more-27
плииииззз киньте ссылку по сборе терминала !!!
вернее ссылку как собрать схему для подключения hdd к компьютеру
Всем спасибо я уже узнал что можно просто использовать dca-500 кабель !
А вот в dku-2 кабелях есть преобразователь max232 или какой ещё ???
[off]
Работать будет, но лучше собрать на чем-нибудь получше (тот же MAX232 или FT232).
Нет.
P.S. Не обязательно отправлять много сообщений подряд, вполне можно редактировать исходное сообщение.[/off]
morgusha
скажите пожалуйста ссылку на схему с MAX232 ...
[off]Дык можно поглядеть схему любого data-кабеля на MAX232 (разве что разобраться с питанием, т.к. некоторые data-кабели могут использовать питание от порта) :).
Пример - выкинуть светодиоды с резисторами, конденсаторы - по 0,1 мкФ.[/off]
morgusha
ну дайте ссылку такого кабеля который будет работать с моим жёстким диском пожалуйста,а то я уже запутался !!!
А вообще по хорошему я бы сам не против спаять ....хочу попробывать что из этого получится !
