Автор: nismo555 , 20 мая 2012
Ноутбук Samsung R538 - утопленик.
Промыл мать, снял окись, заменил поврежденные smd и т.п.
Больше явных повреждений - нет.
Питание 3,3 есть, включается, батарею заряжает, но нет инициализации (с кнопки включается и выключается без проблем).
Сильно греется U17 (1280MP \ A4203C) - не могу опознать данного зверя, схему на материнку также не могу найти...
Материнка: Bremen-VE \ Rev: MP1.1 \ ba41-01352a
Помогите опознать U17 (1280MP \ A4203C), или поделитесь схемой.
Заранее - Спасибо!
makarog
14 лет 6 месяцев назад
а в какой цепи? а корпус какой? а фото?
возможно, AP1280MP
waad
фото выложите U17, схемы нет...
nismo555
makarog,
Корпус - SOP8, Вы правы - AP1280MP.
Даташит нашел на него, спасибо, буду искать аналог.
(измерял его питание, на VIN - 3.3, VCNTL - 0. Снял его, появился VCNTL - 5,5. Заменю AP1280MP - отпишу)
nismo555
Заменил U17 (AP1280MP) на G2992
Все равно - греется, VIN - 3.3, VCNTL - 5,14, VOUT - 1,81.
По всей видимости, U17 питает южный мост Intel BD82HM55 PCH, на нем присутствует 1,81 и 3,33.
Сам южный мост - еле теплый, а также, материнка без проблем включается и выключается с кнопки.
Буду копать дальше, если у кого есть идеи, буду рад выслушать.
Питание CPU - 1.07, Video - 1.80, RAM - 1.62, Bios - 3.33
makarog
вы даташиты на них прочитайте, там написано для чего они, питают не мост
nismo555
makarog,
Возможно не правильно выразился...
Даташит - читал...
На U17, VOUT - 1,81, звонится на один из двух smd чипа южного моста, где и приходит 1,81.
Питание RAM - 1.62, приходит с другого AP1280MP, который расположен чуть дальше южного моста...
Завтра возьму фотоаппарат, сделаю снимки с измерениями...
makarog
хм, вообще-то в даташитах указано "Ideal for DDR-I, DDR-II and DDR-III VTT Applications"
второй момент касается выходного напряжения, какое напряжение терминации должно быть?
такое ощущение, что мы разные даташиты смотрим:-)
Echokeys
13 лет 3 месяца назад
Да, у меня таже проблема, УТОПЛЕННИК!!! U17 у меня APL5336, судя по даташиту у вас тоже самое.
Как решили данную проблему, ЗАМЕНОЙ на аналог или нашли такой же?
nismo555
Echokeys Хоть и старая тема, но помню этот ноутбук... Удалось восстановить, но тему - не закрыл, так как поднял ноутбук спустя пару месяцев... В моем случаи, помимо всего прочего, помогла замена ЮМ.
APL5336 - точно помню, что менял на аналог, но не помню маркировку...
В Вашем случаи - Вам виднее, утопленник - содержит много "подводных камней"
Echokeys
Окислых камней :lol:
