Автор: nismo555 , 20 мая 2012
Ноутбук Samsung R538 - утопленик.
Промыл мать, снял окись, заменил поврежденные smd и т.п.
Больше явных повреждений - нет.
Питание 3,3 есть, включается, батарею заряжает, но нет инициализации (с кнопки включается и выключается без проблем).
Сильно греется U17 (1280MP \ A4203C) - не могу опознать данного зверя, схему на материнку также не могу найти...
Материнка: Bremen-VE \ Rev: MP1.1 \ ba41-01352a
Помогите опознать U17 (1280MP \ A4203C), или поделитесь схемой.
Заранее - Спасибо!
makarog
13 лет 3 месяца назад
просто в схеме все номиналы указаны, так же проще...
угу, а в даташите, к примеру на APL5336, поэзия Маяковского, что-ли?
с таким подходом - ну ждите, что-ли, появления схемы, годик поди пройдет:-)
Echokeys
Ребят, ну руки не доходят пока, я его пока только поверхностно исследовал - что вы нападаете...
Спешка нужна при ловле блох...
Завтра промеряю и все скажу...
igils
Никто и не нападает, просто я попросил мизер - 2 раза ткнуть тестером в обозначенную точку. И все. А в ответ - что-то мутное и расплывчатое. Я обойдусь и без этих замеров, мне это не критично.
Но если Ваши слова относятся к L11, то у Вас совсем беда или с платой, или с батарейкой тестера:
Но напруга, если память не изменяет была 5,6
Echokeys
Блин, вот просвятил!!!!!!!!!!!!!!!!! А то думаю, что за фигня...... этот тестер у меня уже лет 7 с одной батареей - завтра поменяю...
Даже и не думал об этом, привык, что он всегда под рукой, а что ему "кушать" надо, и не думал))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
P.S. Завтра за ЗИПами еду в Челябинск, так что показания снять не усею, а в субботу этим озадачусь 100%.
Echokeys
Показания в обоих режимах надо?
igils
Желательно. Сопротивление относительно земли и напряжение данного стабилизатора. Просто для сравнения - мост в мусор или на место ставить.
Echokeys
Мммм... кстати, у моего бука была следующаяя история - человек играл в игру, бук сильно нагрелся и ЧПОК - выключился. Бук стартует, но на монике ничего нет.
igils
А как же это сообщение с первой страницы?:
у меня таже проблема, УТОПЛЕННИК!!!
Две абсолютно разные причины поломки и соответственно - разные варианты неисправности.
Echokeys
Просто залита была сильно левая часть материнки, там окисел был уже совсем зеленый, а пленка над шимкой оплавилась, поэтому и такие "прогнозы". Я же не как вы - ГУРУ, я начинающий, уж простите меня за это...
Просто чеовек скорее всего сначала залил, а потом после высыхания продолжал работать на буке.
igils
Я в гуру не набивался, и таким себя не считаю. Просто ремонтирую в силу своих возможностей.
Но представлять с чем имеет дело должен любой человек, прежде чем пытаться ремонтировать что-либо. Иначе будет только хуже.
Это для наглядности, что нашел на этой плате под мостом. На самой плате - не лучше. Это только край, есть и по центру.
В силу конструктивных особенностей жидкость может спокойно попасть и на обратную (от процессора) сторону.
http://pixs.ru/showimage/DSC02435JP_4839920_8627703.jpg
