Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 июня 2004
Пропатчил свой Acorp 6ZX85 BP 4.51 - всё клёво но при FSB более 83Mhz система не стартует!!! Проц Celeron 667 (128/66/1.7V) - очень хочется хотябы 100Mhz выставить...На положение перемычек плата не реагирует (в BIOS'е при этом default), ставлю в BIOS'е FSB 83Mhz - всё работает ОК, как только ставлю 100/33 - всё... смотрю сериал "Тайны Черного Экрана"...И так со всеми остальными значениями!!! И, может подскажите, можно ли на этой мамке как-нибудь поднять напряжение процессора?
rgt
22 года 5 месяцев назад
Для начала неплохо бы разобраться с процессором. Если он из ранних, то гигагерц для него даже с поднятием напряжения может оказаться абсолютно недостижимой величиной
ivp
Напряжение можно поднять "ногами" (таблица во второй части статьи apple_rom о переделке); однако, есть подозрение, что дело в чем-то другом - проходившие через мои руки Коппер-Целы предпоследних и последних степпингов, вплоть до 733/66, все вставали на 100MHz при дефолтном Vcore=1.75V; поэтому опишите ситуацию подробнее...
Затем - а на фига Вы патчили v.4.51? Вы что, не видели предупреждение о том, что это Бета-версия, и только для решения некоторых вопросов по AMD-платформам? Возьмите на первой странице сайта последний релиз v.4.23, и сделайте другую прошивку заново, не то можете огрести граблей по полной программе...
И последнее - тема не в той ветке, т.к. к переделке под Коппермайны/Туалатины отношения не имеет, перемещаю в PII/PIII...
Rusher
Только что пропатчил v4.23 - всё окей , но ситуация не меняется!!! У меня мать v1.8 она держит Copermine'ы по определению ( это даже в мануале описано) , так что я ничего не переделывал. Проц из поздних т.к. вольтаж 1.7V, а не 1.5 или 1.65 у ранних...На шине 83Mhz проц работает на 830Mhz и без всяких проблем...
rgt
Разгон - лотерея, разгон в полтора раза лотерея с не очень большими шансами на выигрыш...
Rusher
Только что кореш принёс свой Celeron 566 1.65V - та же беда!!!
ivp
Какая температура процессора при 83MHz, и вообще, что с охлаждением (кулер, наличие вентиляторов в корпусе, и пр.)?..
Rusher
Сам процессор боксированный, куллер с ним был в комплекте. В корпусе стоит один дополнительный вентилятор. Температуру не замерял пока, но то что проц работает на гигагерц это без сомнений - я его у старого знакомого брал, у того этот Цел полгода на 1000 при штатном 1.7V работал (у него Via Apollo Pro 133A, кажись)....Ах да, сколов на камне нет.
Тут в одном форуме посоветовали поэксперементировать с перемычками на плате, мол, на 6VIA85 была такая же проблема и помогало...
ivp
Так а Вы через БИОС ставили 100/33? А как там эта величина определяется, как 100/33, или просто как 100? В последнем случае не исключено, что Вы пытаетесь завести систему на 100/50...
Rusher
Да из BIOS'а, но в нём пишет именно 100/33, а когда ставлю 150/37 комп грузится, но определяется как 750Mhz (10x75)...Все остальные значения приводят к чёрному экрану (100, 103, 105, 112, 120, 121, 124, 133, 140)...
А!!! Вот ещё 133/33 определяет как 667 (10x66)...
ivp
Смотрите мануал на мать и выставляйте 100/33 джамперами (если таковые есть); также дополнительно можно попробовать перемотать ноги на 1.75-1.8V, больше нет смысла - или заведется на дефолтном/близком к дефолтному Vcore, или овчинка выделки не стоит...
