Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 июня 2004
Пропатчил свой Acorp 6ZX85 BP 4.51 - всё клёво но при FSB более 83Mhz система не стартует!!! Проц Celeron 667 (128/66/1.7V) - очень хочется хотябы 100Mhz выставить...На положение перемычек плата не реагирует (в BIOS'е при этом default), ставлю в BIOS'е FSB 83Mhz - всё работает ОК, как только ставлю 100/33 - всё... смотрю сериал "Тайны Черного Экрана"...И так со всеми остальными значениями!!! И, может подскажите, можно ли на этой мамке как-нибудь поднять напряжение процессора?
Rusher
22 года 5 месяцев назад
Перемычками можно выставить 66/33, 100/33, 133/33, но дело в том, что эти все комбинации игнорируются целиком и полностью, работают только частоты установленные в BIOS, а если выставить Default, то система работае в режиме 667 (10х66) и перемычки все до фени!!!
ivp
Спорить с Вами не буду, т.к. сабжевую мать в руках не держу, но, скорее всего, Вы что-то или путаете, или не так делаете - на материнках подобного класса и подобной древности джамперы обычно выставляют нижнюю границу FSB, от которой пляшет БИОС; кроме того, стоить поискать по мануалу/на матери джампер вроде JEN у Асусов или SEN у Абитов (Jumper/SoftMenu Enable)...
Rusher
А что это за джампер то такой? Чё он врубает или вырубает? Судя по всему как раз и вырубает возможность разгона из БИОСа?
ivp
Совершенно верно; Вам стоит попробовать изменение FSB из БИОСа запретить, выставить 100/33 джампером на матери, и надеяться, что все будет ОК... :roll:
Rusher
Спасибо, счас поищу и попробую...И ещё на счёт этой вот нижней границы на мамке, кажется, при 66 на джамперах я ещё не запускал...
Спасибо большое.
ivp
BTW, есть и еще одно решение вопроса - если Вы твердо уверены, что камень работает на 100MHz, попросту изолируйте ногу AJ33, и будет Вам счастье... :wink:
Rusher
А чё это за нога-то такая? За что она отвечает?
ivp
Она отвечает за автоопределение БИОСом базовой FSB камня - 66/100; чтобы предупредить следующие два вопроса, отвечаю сразу:
а) распиновка ног для Socket370 в иллюстрациях к первой части статьи apple_rom о переделке плат/переходников под Туалатин;
б) техника изоляции ног подробно расписана в ветке переделки под Туалатин, тему не помню - в поиск!..
Rusher
А нет, случайно, такой лапы, что б коэфициент разблокировать?
rgt
AJ33 - BFSel0
По поводу КУ для интела читайте ФАКи, они рулез!!!
