Автор: Dron_S , 18 июня 2009
RoverBook Partner E415L не запускается. Индикатор питания не светится, от батареи проверить возможности нет. Низкоомные резисторы проверены, электролиты тоже. Имею некоторый опыт по ремонту материнских плат, а вот с ноутбчным железом дела не имел... Подскажите, что где померять можно?
Меняйте все конденсаторы в дежурке(два электролита 1500мкф),как замените, промеряйте дежурные напряжения,должно быть 5в и 3.3в.Если не стартанет,то проверьте RN16 и C233 не раздавили ли при кривой сборке.
Dron_S
17 лет 5 месяцев назад
Кондеры менял, не помогло, как доберусь до "тела" проверю напругии на них
Как раз таки RN16 и C233 и были раздавлены, стандартная болезнь кривой сборки... RN16 замененил, C233 пока нет (емкость затрудняюсь опеределить), но ведь без C233 плата должна если не старатнуть, то хотя бы закрутить вентилятором... поправте меня если я ошибаюсь.
Dron_S
на обоих кондерах 0... шим слегка греется...
Проверьте транзисторы U5,U4 и Q5,Q6,которыми управляет этот шим(мах1902),если они в норме,скачайте даташит на шим и посмотрите соответствие питающих напряжений для шимки,если напряжения в норме меняйте шим
Dron_S
17 лет 4 месяца назад
с питанием вроде разобрался... Очень интересно назначение dip-переключателей sw1, и номинал C233... Может есть у кого данные...?
Olgert
насколько помню ими тип матрицы, клава и ещё что-то выставлялось....
Dron_S
после одного из переключателей ноут стал запускаться, крутит вентилятором, но на дисплее (внешнем в том числе) и в динамиках тишина... Если вынуть память, пищит как положено...
Лежит его близкий родственник с отвалом то ли севера, то ли процессора - посгибайте плату.Даже если LPT пост-кодера нет, в начале POST вентилятор остановиться должен или замедлить обороты.
prizrak86
17 лет 3 месяца назад
Через меня недавно проходил такой с отвалом севера.
FEDYA7
Пропаяйте СМ, скорее всего поможет. Паять легко, он на свинце еще. Если кто-то хотел отодрать радиатор от проца, может и отвал проца быть - он там очень сильно держиться.
