Автор: Dron_S , 18 июня 2009
RoverBook Partner E415L не запускается. Индикатор питания не светится, от батареи проверить возможности нет. Низкоомные резисторы проверены, электролиты тоже. Имею некоторый опыт по ремонту материнских плат, а вот с ноутбчным железом дела не имел... Подскажите, что где померять можно?
...в таких случаях полезно бывает прогреть радиатор, горячие они обычно намного легче отходят...
Dron_S
17 лет 3 месяца назад
Вобщем я запускал ноут с подключенной к PS/2 клавиатурой, и он себя вел описанным выше образом... если её отключить, старт проходит нормально, грузится ОС... Если подключить "родную"клавиатуру, то нажатие на любую клавишу приводит к глухому зависанию ноута. Контроллер клавиатуры тут вроде на W83L950D, заменить пока нечем... Еще могут быть варианты?
Pirates (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
Какие транзисторы должны стоять Q5,Q6? А то сняты и не могу найти нигде
Dron_S
Q5 Q6 - FDD6035AL
Valentin (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Прошу извинить за делитантность, но хочу сам сделать!
Народ у меня ноут RoverBook Partner E415L, был мертвым перепаял кондеры в дежурке начал запускать кулер и лампочка горит. Экран не загорается, посередине платы стоит микруха с радиатором немного греется. Просмотрел на дефекты все в норме ни что не расскаляется, все слегка теплое. Подключил внешний монитор у него реакции ноль. Раннее включал пищал долго короткими гудками потом перестал. у меня таких два ноута у одного сгорела видюха и ремонт стоит больше чем он сам, пустил его на запчасти. Пробовал менять память, плату на которой лампочки расположены и ни чего. Направьте меня что нужно проверить для начала и как. Заранее Благодарен Всем.
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 4 месяца назад
Народ подскажите пожалуйста, у меня с этим буком тоже проблема по питанию, не стартовал, заменил кондеры 3 и 5 V, начал стартовать, крутит вентель и все, потом обнаружил пробитую микросхему на ней маркировка 3887 0409 m35, пробивал в инете нету ничего похожего, где взять или заменить чем?
Начнем с копруса микросхемы, ее фото и позиционногол обозанчения.
mikkey
если U12 - то MB3887 - зарядник акб.
Vaduha
Помогите решить проблему. 415L после включения выдаёт 3 длинных писка и так в цикле. Не включается. По AMIBIOS решил, что проблема с памятью. Плашку отдавал знакомому на проверку. У него с этой памятью старый ноут запустился. Вывод - память рабочая. Проверяю основные питатели памяти: AMS 1505CMA и RT9173. По их даташиту и схеме (схема имеется на платформу g320) все напряжения в норме. Вздутых кондеров нет. Ума не приложу куда копать.
Север на отвал праоверяйте
