Автор: SinSe , 20 января 2008
На клавиатуру было пролито пиво, залипают клавиши.
Вопрос
Можно ли ее промыть в спирте 90%?
Большое спасибо всем кто ответитЖ)
max3
18 лет 10 месяцев назад
можно, так же можно в дистиллированной воде попробовать, только сушить тщательно, а то толку мало будет.
1) Снять клавиши клавиатуры (как правило достаточно аккуратно каждую клавишу потянуть на себя)
2) Снять механизмы клавиш (тоже очень аккуратно-высок риск отломать ушки)
3) Клавиатура состоит из нескольких пленочек. Пленки несколько раз протереть влажной тряпкой (смоченной либо в воде либо, что лучше, в спиртовом растворе). Я использую - Мистер Мускул с нашатырным спиртом.
4) Каждую пленку просушить (можно обычным феном). Если после просушки пленки еще все липковатые, повторить пункт 3.
5) Проверить под лупой, микроскопом, просто острым взглядом дорожки на пленке, если успели где-то прогнить, то нанести новые дорожки серебросодержащим контактным лаком (что лучше) или контактным клеем (что хуже)
6) Собрать клавиатуру
P.S. Советую перед работой клавиатуру сфотографировать, чтобы сократить время сборки.
DobriyKOT
18 лет 9 месяцев назад
никаких спиртов ,  теплая мыльная  вода, или вода с каплей фэйри..
Ну и хорошенько просушить денька 2 на  батарее.
Кнопки  лучше снять,  феном я  не  пользуюсь
webm@x (не проверено)
16 лет 12 месяцев назад
Здраствуйте.
У меня Acer TravelMate 4520. Работал 2 года без проблем. Но вот возникла очень странная проблема с клавиатурой.
При нажатии на одну из некоторых клавиш ("i","m","F8","k", клавиша пробела) нажимается сразу пр 4-6 других клавиш. Например: когда нажимаю "i" нажимаются 7+5+=+home+backspace, "m" -> g+H+Caps Lock
То есть нажимаются клавиши и те, которые находятся довольно далеко от нажимаемой клавиши.
Я уже несколько раз снимал клавиатуру, чистил.
После первой чистки недели две клавиатура работала без проблем, но потом опять все по старому.
Сейчас начала проявляться такая закономерность.
Когда прихожу с работы (с улицы ноутбук остыл), включаю, полчаса вроде работает нормально. Через полчаса ему становиться все хуже и хуже.
Подключаю USB-клавиатуру - нет никаких проблем.
Я вот думаю в клавиатуре ли это проблема или что-то более серьезное.
Сервис-центр у нас в городе не очень мягко говоря компетентен, поэтому приходится положиться на самого себя.
Боюсь, закажу новую клавиатуру, вывалю 50$ а проблема останется.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой буду очень признателен помощи.
Может кто-то что-то подскажет, кто с таким сталкивался
Root
проблема может быть как в клавиатуре, так и в материнской плате (разъем, дорожки, микросхема клавиатурного контроллера).
Сам в свое время аналогичный глюк устроил случайно на ремонтируемом мной ноутбуке при замыкании каплей припоя соседних дорожек от разъема клавиатуры...
это говорит о том, что проблема скорее всего в клавиатуре. Попробуйте еще раз разобрать и внимательно посмотреть дорожки на самой клавиатуре.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
здравствуйте!
разобрала клавиатуру,чтобы почистить. Теперь не могу собрать. Куда вставляется колечко от провода?
Serzh
Ну, если колечко от провода, то наверное куда-то на провод.. Точнее сказать не могу, фото бы.. /images/smiles/icon_hitrost.gif
Olgert
Серёг, я ща наофтоплю, но ИМХО, это чека, и ща таки бук рванёт/images/koloboks/offtopic.gif
Serzh
http://www.autolada.ru/images/smiles/24.gif
