Автор: Рыцарь_Мастдай , 1 сентября 2011
После диодного моста (входного выпрямителя) напряжение повышается в 2 раза (а не в 1,41 раза). Соответственно блок не стартует. Диодный мост прозваниваю, вроде все ОК. Я предполагал КЗ в этой (высоковольтной части), но лампа (которую вставил вместо предохранителя) вспыхывает и гаснет (не горит). В чем еще может быть дело ? (что еще влият на величину напряжения, выдаваемую диодным мостом входного выпрямителя ?)
Перенес в Песочницу и скорректировал название (старое - "Ремонт БП").
SERGEzap
14 лет 10 месяцев назад
Во первых почему он неизвестный? У вас что только плата на руках?
Во вторых вопрос надо оформить как положено с указанием основных элементов БП
и еще у меня ощущение, что вы не там копаете совсем
если кз нет то огласите напряжение дежурки на выходе (зеленый провод)
БП известный (Enhance ATX-2030F). ШИМ SG6105D. Напряжение на дежурке 0 (нет дежурки). Я просто к дежурке пока еще и недошел, разбираюсь вот с выпрямителем.
У Вас, что, 480 вольт на диодах? Конденсатор(ы) в обрыве? Или переключатель 110/220 замкнут.
SERGEzap
вы случайно измеряете не в переменном режиме вольтметра?
(спросил на всякий случай...)
"У Вас, что, 480 вольт на диодах? Конденсатор(ы) в обрыве? Или переключатель 110/220 замкнут."
Да, после диодного моста в раза больше чем до него.
Какие конденсаторы ? Там есть 2,2 мкФ*400В и 680мкФ*250В? Первые выпаял, проверил, все ок, но так как они недорогие, то впаял на их место новые. Те что побольше емкости значит неисправны ? Переключатель 110/220 в положении 220 (я конечно начинающий, но не совсем тупой же:))))
"вы случайно измеряете не в переменном режиме вольтметра?
(спросил на всякий случай...)"
нет, вольтметром пользоваться умею, меряю так как надо.
Проверил. 680мкФ*250В тоже исправны. Что еще может быть?
680мкФ*250В
И сколько именно? 390 вольт после дополнительной платки?
Не понял, что за дополнительная платка ?
Может я непонятно излагаюсь... Попробую по пунктам:
1. Я боюсь 220В, поэтому включил БП через трансформатор от паяльника. Там 36В на выходе (переменных).
2. У диодного моста 4 ноги (2 входа, 2 выхода). На входе те самые 36В (переменных ясень пень), на выходе почему-то 60-70В (постоянных) (причем когда только включишь БП, то оно потихоньку растет от 60В до 70В, эти 10 В набегают приметно за минуту).
3. Я подумал что неисправен диодный мост, купил и впаял новый. Ничего не изменилось. Перепаял конденсаторы 2,2мкФ*400В, не помогло.
4. Только что проверил конденсаторы по 680мкФ*250В. Оба не пробитые и имеют одинаковую емкость (проверял стрелочным омметром, у обоих стрелка отклоняется на одинаковую величину и примерно с одинаковой скоростью падает до 0).
Вопрос: Что еще может быть причиной повышеного напряжение на выходе диодного моста входного выпрямителя ?
В некоторых БП(Enchace?) с конденсаторами на 250вольт стоит активный корректор мощности - доп. плата.
Я с понижающим трансформатором никогда не пробовал включать БП. Поэтому трудно что-то посоветовать. Повесьте резистор на 1 ком параллельно выходу моста, чтобы увидеть правильное напряжение.
