Автор: Рыцарь_Мастдай , 1 сентября 2011
После диодного моста (входного выпрямителя) напряжение повышается в 2 раза (а не в 1,41 раза). Соответственно блок не стартует. Диодный мост прозваниваю, вроде все ОК. Я предполагал КЗ в этой (высоковольтной части), но лампа (которую вставил вместо предохранителя) вспыхывает и гаснет (не горит). В чем еще может быть дело ? (что еще влият на величину напряжения, выдаваемую диодным мостом входного выпрямителя ?)
Перенес в Песочницу и скорректировал название (старое - "Ремонт БП").
Хорошо. Прозвонил транзистор дежурки. На плечах разное падение напряжения, на одном около 0,5В, на другом 0,6В, так и должно быть ?
А вот на силовых транзисторах какая-то чехарда. Когда подключаю вольтметр (БП запитан от 36В), то первую секунду показывает 50В, потом стремительно падает где-то до 20В и потом со спадающей скоростью падает до 0,3В, потом скачек вверх до 1В и опять потихоньку падает до 0,3В, потом опять скачек до 1В, и так постоянно. Если подождать с полминуты (не трогая щупами), то опять наберется 50В. И так оба силовых транзистора. Как будто при подключении вольтметра розряжается все в него постепенно. И так оба силовых транзистора.
15 лет назад
Это нормально. Даже от щупа осциллографа напряжение на ключах меняется.
