Автор: Дмитрий Голуб , 18 декабря 2016
Помогите распознать smd элементы.
Дроссели? Как узнать их характеристики? Они все должны звониться накоротко?
Gainward GeForce GTX 780 Phantom
Вот картинка https://yadi.sk/i/D3R_Cbwu33y6No
9 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Дроссели?
Резисторы.
Отрисовать кусок схемы и подумать.[/OFF]
Выпаял , у них у всех короткое - 0 ом. На площадках короткое пропало на плате. Как теперь найти их номиналы? Без них же запускать нельзя.
Я так понимаю это сопротивления затворов полевиков, которые закрывают транзисторы. Накоротко звониться не должны, иначе транзистор будет постоянно закрыт.
А здесь - ничего не говориться про их номиналы? - https://www.renesas.com/zh-cn/doc/products/transistor/002/r07ds05 ... 20658b.pdf Если можете - помогите. Изначальная проблема такова - на ГПУ, памяти и EN шима нет напряжения. Нашел эти резисторы - оказались в коротком. Следующий шаг - их заменить.
[OFF]1. Не стоит дублировать свое сообщение в ЛС;
2.
[/OFF]
Я посмотрел цепочку и даташит. Один контакт этого неизвестного устройства приходит на мосфет R2J20658BNP на контакт "DISBL" который даташите расшифровывается "This pin is pulled low when internal IC over the thermal shutdown level, 150".
Я так понимаю, что это все-таки это резистор, который от нагрева меняет свое сопротивление и вырубает видеокарту при перегреве. ???? Его сопротивление 10 килоом по вот этому даташиту. https://yadi.sk/i/17mW1tmk345W2z
Но я его меряю - у него короткое на всех положениях тестера.
https://yadi.sk/i/FwDbedU3345Nkv
https://yadi.sk/i/c-pxk7mZ345Ntp
https://yadi.sk/i/3dzTawQk345PGV
Второй контакт уходит в межслои и максимум что я нашел - это его присутствие на EN шима в виде 1,3 Ома.
В итоге можно вообще без этих резисторов? Или наоборот перемычки поставить?
прошу помочь разобраться.
[OFF]Нда, автор явно не умеет читать :):
мосфет R2J20658BNP
Это не MOSFET, а DrMOS :).
Неправильно понимаете :).
Я уже не говорю о том, что вы не удосужились отрисовать схемы включения 2 других элементов, которые сами же отметили на исходном фото :D.[/OFF]
Дублировать не буду.
В даташите написано - R2J20658BNP - Integrated Driver - MOS FET (DrMOS). По-этому я называю их мосфетами.
Одни из контактов 2-х верхних элементов идут на гейты двухканальных мосфетов 4C20N, свободные контакты идут на дроссели памяти.
вот отрисовка - https://yadi.sk/i/dWg7KgJd3469eA
Но они не звонятся, вернее звонятся, как кондеры... скорее через схему. Я их не снимал.
Можно ли вместо снятых элементов и двух верхних поставить перемычки временно, для пуска?
[OFF]
Если вы не понимаете написанного, то не стоит писать вашу чушь в теме :).
Верните снятый(ые) элемент(ы) на место и не пытайтесь заменить те, которые вы еще не успели снять. Все элементы, указанные на первом фото, работоспособны.[/OFF]
Снятые элементы - это резисторы. По даташиту их номинал 10 ом. Снятые элементы - звонятся накоротко. Зачем их ставить обратно?
Я говорю об вот этих резисторах - они обведены зеленым цветом:
https://yadi.sk/i/zWq-OXUJ34djtZ
Пока ставить на их место не буду, проверяю DrMOSы по сопротивлению, потом буду проверять напряжения на их контактах.
Aleksey_56
[OFF]Для вас KOm и Om одно и тоже? [/OFF] :-) [OFF]Да и на схеме вы не те резисторы нашли и отметили, к тому же не встречал резисторы которые в следствии каких либо причин уменьшали своё сопротивление, обычно или обрыв или увеличение. [/OFF]
