Автор: Дмитрий Голуб , 18 декабря 2016
Помогите распознать smd элементы.
Дроссели? Как узнать их характеристики? Они все должны звониться накоротко?
9 лет 10 месяцев назад
[OFF]С учетом вашей забывчивости я порекомендую внимательно осмотреть видеокарту на предмет снесенных элементов, плотного прилегания соответствующих радиаторов и т.д.[/OFF]
У меня есть сомнения:
https://yadi.sk/i/D3R_Cbwu33y6No- верхние два SMD - не звонятся,
вот куда они идут
Одни из контактов 2-х верхних элементов идут на гейты двухканальных мосфетов 4C20N вот даташит http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NTMFD4C20N-D.PDF, свободные контакты идут на дроссели памяти.
вот отрисовка - https://yadi.sk/i/dWg7KgJd3469eA (По виду такие же как нижние но НЕ ЗВОНЯТСЯ!!!)
Все остальные, нижние который идут к DRMOSам- которые я снимал - такого же вида но звонятся!!!!
https://yadi.sk/i/FwDbedU3345Nkv
https://cloud.mail.ru/public/GbKf/rQMtQTKPY
Вопрос - верхние 2 SMD которые возле мосфетов - должны звониться? И для чего они нужны?
[OFF]Я могу еще раз повторить :D:
они работоспособны
Т.е. попробуйте задуматься о том, что резисторы могут иметь один и тот же вид, но при этом иметь разное сопротивление.[/OFF]
Верхние SMD не имеют никакого сопротивления!!!.
Облазил целый час с увеличительным стеклом в поисках сколотых или подгоревших элементов по плате с двух сторон, все целое.
Я нашел еще недоработку конструкции
https://yadi.sk/i/BNshDpnI36ipNo
Пластина закорачивает 4 элемента SMD но хорошо, что все контакты и так с землей соединяются. Всем в этом плане надо быть повнимательнее.
Придется какуюто подкладку дополнительную ложить.
Может верхние SMD снять и прозвонить? А то раз они не звонятся - значит это уже не резисторы...?
[OFF]
Нда, забавный бред :lol:.
Если вы не понимаете разницу между терминами "измерить сопротивление" и "прозвонить", то это ваши проблемы :).
Если у вас нет знаний, то не стоит делать бессмысленные предположения :D.[/OFF]
Когда я пишу прозвонить, то имею ввиду измерить сопротивление или проверить целостность цепи! У Вас не так?
Если Вам надо научиться - вот уроки по проверке резисторов https://www.youtube.com/watch?v=VES3_A1-wQE /images/koloboks/d.gif
А вот еще для Вас не помешает https://www.youtube.com/watch?v=89DfjPmGNgs
/images/koloboks/laugh2.gif
[OFF]
У Вас не так?
У меня есть разделение между режимом "прозвонки" и режимами измерения сопротивления :). Режим "прозвонки" может быть как совмещен с одним из режимов измерения сопротивления, так и реализован отдельно (может быть вариант совмещения этого режима с режимом проверки p-n переходов). Результаты, полученные в режиме "прозвонки", могут соответствовать реальному сопротивлению элемента, но не во всех случаях.
Нда, тяжелый случай - при измерении сопротивления 10 Ом :lol:.
Назвать дурака дураком не проблематично :).[/OFF]
snAke666
А что в итоге сделалось - это секрет? :)
