Автор: ROMby Unknown , 2 февраля 2007
недавно попали мне в руки 3 мертвых девайса.
На всех поменял знаменитые APM 3055
Заработали все, но:
2 видюхи работают нормально, а 1 заводится, проходит пост, загружается винда и на страничке приветствия получаем черный экран. Напруги все в норме.
Грешу на кондеры(Licon). Может быть что-то еще подскажете?
Добавлено спустя 1 час 11 минут 33 секунды:
И еще один вопрос: можно ли ставить кондеры большей емкости?
Baza
19 лет 9 месяцев назад
Licon нах,
можно и даже нужно :)
Unknown BIOS (не проверено)
спасибо. На выходных поменяю кондеры и отпишусь что получилось
Вобщем поменял два кондера (те что возле APM3055 стояли) и усё заработало
Vituskosoy
19 лет 6 месяцев назад
На что меняли-то? У меня мертвая 9200, заказал четыре IRLR2905 для замены APM3055L, теперь смотрю, а плата к тому же вся в Licon-ах.
Хочу на всякий пожарный и кондерчиков прикупить. Какие если что менять, все или только большой емкости?
Baza
надо LowESR....но сойдут и обычные
Tolya
Icehammer, а какие были признаки того что конденсаторы неисправны? Может осцилографом что-то видно по питанию?
Vituskosoy
Мне 2905 пока не преивезли, но временно поменял на плате один полевик(выпаял с неисправной материнки), видуха запустилась, но неприятно пищит... Допайка паралельно кондеров писк не уменьшила... Попробую позже заменить все 3055 на 2905, но по-правде в такие чудеса уже не верю (исчезновение писка). Кто что скажет?
Катушек на плате нет, откуда идет писк на ощупь не понять.
Sheriff
- просто поверьте опыту!
Vituskosoy
19 лет 5 месяцев назад
Вопрос ко всем, кто менял на подобных видеокартах с линейным стабилизатором питания GPU (на LM324) полевики APM3055L на что-либо другое, например IRLR2905. Не наблюдался ли у вас в последствии неприятный писк из видухи, матери или БП? Мне кажется 2905 неподходящий вариант для такого стабилизатора, для ключевого возможно. Мне наконец удалось устранить (но не на 100%) этот писк, допаяв кондер на 1000мкф в точке соединения полевиков, но такая мера меня не устривает, хочу всетаки попробовать заказать оригинальные 3055. Похоже, что 2905 обладает большей крутизной (или как там, сори), формирует более крутой скачек напряжения, вызывающий генерацию.
Встречал в инете пару тем с подобным писком, но решения найдено не было, кто, что скажет?
R_Soft
Приветствую!
Респект за поднятый вопрос! Сам на нем недавно завис. И с тем же писком, с той же заменой на 2905. К сожалению пока глубоко не разбирался, не было времени...
Кстати пытался цеплять кондер к полевикам, правда электролит, но эффект малозаметен...
To All: Присоединяюсь к автору с тем же вопросом. Может кто-то уже с таким сталкивался? Т.к. я обожаю вкусные и прекрасные мосфеты от IR, то и аналог бы желательно подобрать этой фирмы...
To Dizzy: Слава, ты шаман по видюхам, что скажешь по этому поводу?
To Slonopotam: Прошу и Вас высказаться. ;)
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
