Автор: ROMby Unknown , 2 февраля 2007
недавно попали мне в руки 3 мертвых девайса.
На всех поменял знаменитые APM 3055
Заработали все, но:
2 видюхи работают нормально, а 1 заводится, проходит пост, загружается винда и на страничке приветствия получаем черный экран. Напруги все в норме.
Грешу на кондеры(Licon). Может быть что-то еще подскажете?
Добавлено спустя 1 час 11 минут 33 секунды:
И еще один вопрос: можно ли ставить кондеры большей емкости?
R_Soft
19 лет 3 месяца назад
Схема работает не так как надо из-за того, что оба ОУ включены в режиме компараторов. Попробую зацепить ООС.
То, что я написал не совсем верно. Точнее даже не правильно.
Схема стабилизатора охвачена ООС. Резистор ОС идет с истока мосфета.
Для устранения эффекта свиста, ИМХО, надо попробовать подобрать правильные номиналы резисторов на инвертирующем входе ОУ.
Все читать некогда, извиняюсь, если что пропустил.
Несколько видяек таких отремонтировал (9200/9250 - Сапфир), менял только полевик с лицевой стороны правый, пробелм не было, насчет писка правда не уверен.
Может, стоит кондеров допаять которых не хватает после замены Ликонов на ПРИЛИЧНЫЕ?
Highlander
17 лет 5 месяцев назад
Ну что ж, подниму тему. Ничего сильно нового не расскажу, зато приведу числовые данные.
Дано: Сапфир 9200 256Mb. Заменил сначала правый (с лицевой стороны), а потом и соседний APM3055 на IRLR2905. Т.к. именно от этой карты требуется большой срок службы, заменил все 4 Ликона на Samwha WZ 1000x6.3 (низкоимпедансные).
Получил свистопляску. Карта вроде кое как работала в 3D, но такой режим мне не нравился. После порядка часа поисков пришел к аналогичному решению - установка сглаживающего электролита (я поставил аналогичный 1000x6.3 Samwha WZ) на выход первого каскада стабилизатора, и планирую именно этот вариант оставить, а не подбирать транизсторы, т.к. такой варинат считаю надежным и стабильным.
Теперь конкретно.
До установки конденсатора на выход первого каскада на частоте около 8кГц наблюдались пульсации 200мВ по питанию GPU (т.е. на выходе второго каскада). На завторах у 2905 были пульсации ок. 8В на одном, ок. 12 - на другом (все пульсации пик-пик).
После установки конденсатора пульсации уменьшились не менее чем на порядок (ничего адекватного для выкладывания я намерять не смог, на 8кГц довольно чисто). Свист, соответственно, тоже пропал. Все это проводилось на одном и том же железе, драйверами, на одном и том же 3DMark01 SE с одними и теми же настройками.
Highlander
Досталась очередная Sapphire 9200. Заменил оба APM3055 на Niko P3055LD. Больше ничего не трогал. Полет нормальный, никаких сильных пульсаций не наблюдается.
Tor2Cleo
15 лет 2 месяца назад
По поводу "свиста":
https://rom.by/forum/Sapphire_Radeon_9200_128mb_i_64mb_Temnyj_ekran_POST_25
Провел эксперимент.
