Автор: mikola777 , 4 июня 2016
Принес мой знакомый видеокарту R9 280x, говорит был скачок напряжения, вылетел монитор, блок питания и видеокарта. При подключенном дополнительном питании в любой из 2 разъемов , при включении компьютера на мгновение дергаются вентиляторы и блок питания уходит в защиту. Прощупал основные узлы , явного короткого нет. На дросселях GPU по отношении к земле 6 Ом, на дросселях памяти 100 Ом. Нашел проблему в стабилизаторе 7805, между 2м и 3м выводом сопротивление всего 28 Ом. На других картах-трупах , три первых попавшихся с 7805, сопротивление 3,3-3,6 кОм. Выпаял 7805, сопротивление на контактных площадках таким же и осталось.
В ремонте видеокарт большого опыта не имеется, прошу помочь определить нагрузку 7805, и в целом поднять видеокарту.
Aleksey_56
10 лет 5 месяцев назад
Вы считаете, что при таком сопротивлении по выходу стабилизатора БП уйдёт в защиту? К тому же ни чего не сказано про сопротивление на самом стабилизаторе. Про сопротивление 12В линий доп питания и PCI-e, а так же 3,3В относительно земли так же скромно умолчали.
mikola777
С этих замеров начинал, и забыл о них ). На самом стабилизаторе: если черный щуп на входе(1 нога) на 2 и на выход (3) 9МОм, с красным щупом на 1 ноге бесконечность. Между 2 и 3 ногами 4,94 кОм.
12 в дополнительного питания прямой замер (черн щуп - земля) 6,9 кОм, обратный 6,8 кОм.
12 в pci-e 4,7 кОм при прямом и обратном замерах.
3,3в pci-e 274 Ом при прямом, 263 при обратном.
На счет защиты БП, возможно точка срабатывания защиты возникает во вторичных цепях этого питания, а выглядит оно как 28 Ом, may be...
Aleksey_56
На обеих разъёмах?
Бред. Если стабилизатор не пробит по Vin -→ GND то БП из за 28 Ом в нагрузке данного стабилизатора в защиту уходить не будет. Ищите короткое по входным напряжениям. По мимо питания ГП и памяти на карте присутствует ещё один PWM преобразователь напряжения проверьте его.
mikola777
Да на обеих разъемах приблизительно одинаково около 6,9 кОм.
И все же 28 Ом это не нормально, должны быть килоОмы...
Спасибо , буду смотреть,а схемы случайно какой-то подобной нету? Буду очень признателен.
Aleksey_56
Если только очень приблизительные (применительно к вашей карте), так сказать для осознания процесса тыц
mikola777
Спасибо за схему.
Хочу извинится, я немного неправильно описал симптомы. БП уходит в защиту когда подключено доп питание, в любой из разъемов. Замерил сопротивление систем питания. Питание гпу : Верхнее плечо D=6,9 кОм, S=6,8 Ом. Нижнее плечо D=6,8 Ом, S=0 Ом. Память: ВП: D=6,9 кОм, S=105 Ом. НП: D=105 кОм, S=0 Ом. Система питания возле линейного стабилизатора: ВП: D=4,7 кОм, S=55,3 Ом. НП: D=55,3 Ом, S=0 Ом. Прозвонил еще керамику , на одном конденсаторе подозрительно маленькое сопротивление между его выводами (фото).
makarog
mikola777, догадайтесь прозвонить контакты этого конденсатора с другими, например с конденсаторами по питанию ядра GPU. Может, стоит это делать до публикации ваших подозрений?
mikola777
Я заметил что сопротивление очень близкое к сопротивлению питания GPU, но расположение этого конденсатора явно указывает на память, притом что конденсаторы нижней банки памяти имеют идентичную расстановку, что и заставило меня его подозревать , а так как я не очень знаком с топографией современных видеокарт, то решил спросить совета у опытных мастеров. Извините , если это задело Ваши профессиональный чувства, не это было моей целью. Если и это сопротивление на контактах конденсатора нормально, честно говоря я не вижу где дальше искать проблему короткого замыкания. Может у Вас есть какие-то идеи?
makarog
mikola777, какие нахрен чувства? Вы русский язык понимаете? Прозвоните и поймете, что конденсаторы стоят в одной цепи. Ваши фантазии о принадлежности к памяти - никакого отношения к реалиям не имеют. Свою идею я уже высказал - прежде, чем публиковать свои идеи/фантазии - рекомендую измерять и думать.
mikola777
Эту вашу идею я понял и принял к сведению, спасибо. То что они в одной цепи я уже прозвонил и увидел, вот только почему я не знал.
UPD
Сопротивление системы питания, что возле линейного стабилизатора 62 Ом. Может есть какие-то идеи где можно поискать кз? У меня только есть мысль поднимать дросселя и смотреть транзисторы питания VDDC.
