Автор: mikola777 , 4 июня 2016
Принес мой знакомый видеокарту R9 280x, говорит был скачок напряжения, вылетел монитор, блок питания и видеокарта. При подключенном дополнительном питании в любой из 2 разъемов , при включении компьютера на мгновение дергаются вентиляторы и блок питания уходит в защиту. Прощупал основные узлы , явного короткого нет. На дросселях GPU по отношении к земле 6 Ом, на дросселях памяти 100 Ом. Нашел проблему в стабилизаторе 7805, между 2м и 3м выводом сопротивление всего 28 Ом. На других картах-трупах , три первых попавшихся с 7805, сопротивление 3,3-3,6 кОм. Выпаял 7805, сопротивление на контактных площадках таким же и осталось.
В ремонте видеокарт большого опыта не имеется, прошу помочь определить нагрузку 7805, и в целом поднять видеокарту.
Aleksey_56
10 лет 5 месяцев назад
Может есть какие-то идеи где можно поискать кз?
Ну так ищите по доппитанию, смотрите, что питается от этих разъёмов.
feedme
Лабораторный БП есть?
mikola777
Извините за отсутствие , не было возможности сесть за видеокарту.
ЛБП пока нету, есть блок батареек 2х(2х1,5в).
( Прежде чем написать, я думал, как смог..., так что попрошу сильно не пинать)
Из схемы 5770 , которую выше мне рекомендовали определил что с доп питания идут следующие цепи:
1) VDDC. Снял дросселя, состояние полевиков вроде нормальное,насколько я смог оценить. Сопротивления НП (2xQM3058M): DS = 41.5-46,1 кОм, DG=85- 98кОм, SG=50-52,3кОм. ВП(QM3052M): DS = 45-47 кОм, DG=41-48кОм, SG=35-37,3кОм. При открытии полевиков ВП на плате, сопротивл SG падает до 270 Ом и медлено нарастает, сопр DS остается прежним. Это потому-что полевики не выпаяны?
Такой вопрос, для того чтоб убедится наверняка что проблема не в VDDC, достаточно ли будет провести запуск без полевиков ВП?
2) MVDDQ. Дросселя не снимал. Проверил шим соединения к 12v_ext, проблем не выявил.
3) VDDCI. На данной плате VDCI питает 12v_bus.
4) FAN. Прощупал элементы возле разъема, явных КЗ не выявил.
5) POWER SEQUENCING и участок цепи 12v_ext_source. Не знаю где они находятся топографически. Цепь пока что не отрисовывал, так как первый раз и пока что не знаю что куда.
Прощупал на землю элементы на плате со стороны доп разъемов, получилась такая картина(фото).
Или я что то не то написал??:shock:
feedme
не делайте этого
Снял дросселя
А зачем вы их снимали? vddc, mvddq, vddci у вас ведь не в КЗ?
Проверьте все мосфеты верхнего плеча в режиме диодной прозвонки - красный щуп на S, черный на G, должно быть около 600 мВ.
mikola777
Снял дросели, что бы проверить полевики на пониженное сопротивление.
В режиме диодной прозвонки черный на D, красный на S в ВП: 330, НП: 320.
Dimasan
Здравствуйте! У меня такая же карта только другой производитель ,большая просьба померьте сопротивление памяти на керамических конденсаторах с обратной стороны чипа памяти,похожая ситуация с линейным стабилизатором на карте Asus GTX660 изначально было 3 Ома на выходе на 5 вольт стабилизатора 7805 ,снял 6 дросселей по питанию чипа стало 33 Ома снял все транзисторы блин опять стало 4.5 Ома , вроде нашёл причину вроде вышел из строя драйвер ir3598 который качает две фазы возможно он как-то завязан с 7805 ,но я не уверен правде одна нога драйвера имеет такое же сопротивление как и нога 7805 (4.5 Ома)
Dimasan
ir3598 питается от 5 вольт вот и низкое сопротивление т.к накрылась микросхема
Dimasan
скиньте фотку где дросселя и полевики стоят
mikola777
на керамических конденсаторах такое же сопоротивление как и на системе питания памяти.
feedme
mikola777, посмотрел на такой же карте, действительно сопротивление output на 7805 должно быть ~5 кОм, там от 5В запитан ahct125, посмотрите, возможно он в КЗ, и проверьте предохранитель pf700, наверняка подгорел
