Автор: nordok , 2 ноября 2014
Попалась ASRock G31M-S с пробитыми мосфетами: верхним Q731 (73T02GH) - нижним Q732 (83T02GH).
На 83T02GH от перегрева посинела подложка)).
После замены 73T02GH на 70T03GH и 83T02GH на 85T03GH мать дала старт с сильным перегревом замененных мосфетов. 73T02GH был пробит через пару минут((
Без мосфетов мать стартует, можно зайти в БИОС. В общем, ситуация, как описана в посте rom.by/comment/186206. При этом, перегрева мосфетов рабочих каналов и ШИМа нет.
На плате стоит ШИМ L6716. При осмотре обвязки ШИМа отсутствует пара резисторов - (остались отпечатки на плате). Дорожки от них ведут к:
ноге 20 L6716. В этом канале пробиты мосфеты
ноге 21 - канал работает
Вопросы:
1) отсутствие резистора, обозначенного в даташите как Rg может привести к нарушению работы мосфетов и выходу их из строя?
2) Осциллограммы на выводах L6716
UGATE2
LGATE2
будут отличаться для каналов с отключенными мосфетами?
Вот даташит на L6716
[OFF]nordok, сколько вам тем нужно об одном и том же?[/OFF]
ссылка кривая
к 21 ноге резистор Rg отношения не имеет
Я не писал, что Rg идет на 21 ногу, он идет на 20, на 21 идет под обозначением R, и относится к другому каналу. Просто этих двух резисторов нет на плате. Осмотрел фото других плат - там стоят.
Ссылка действительно битая
https://rom.by/book/Remontiruem_materinki_Asrock_S775_AM2_i_vyshe
12 лет назад
[OFF]
это обязательные элементы?
Если вы не хотите иметь данные о среднем токе фазы, то эти элементы не обязательны :D.
В остальном - проблемы с выходами драйверов или проблемы с bootstrap'ной цепочкой, например.
Осциллограммы на выводах L6716 UGATE2, LGATE2 будут отличаться для каналов с отключенными мосфетами?
Для LGATEx отличий нет, для UGATEx отличия будут - смещение по амплитуде.
P.S. Не занимайтесь дублированием.[/OFF]
На плате 3-х фазное питание и соответствует даташиту. Отсутствие резистора может привести к выходу из строя транзисторов или следует копать в другом месте.
- если можно поподробнее. Извините - только учусь.
bootstrap'ная цепь - это RC цепь на BOOT? По даташиту
12 лет назад
[OFF]
В случае только функции измеренения тока - нет. Если реализована агрессивная методика равномерного распределения токов по работающим фазам (документация не указывает параметров), то возможна перегрузка проблемной фазы. Хотя измерить сопротивление проблемных резисторов из других фаз (в выпаянном состоянии, естественно) намного проще и быстрее, чем ждать чьего-то мнения на форуме :D. Остальные проблемные места я уже перечислил. Могу разве что добавить резисторы в цепях затворов.
Угу, и диод, который показан на схеме в правом верхнем углу. Т.е. все, что относится к выводу BOOTx.[/OFF]
Проверил bootstrap'ная цепь в проблемном канале - конденсатор в обрыве - заменил.
Добавил отсутствующие элементы - Rg и R.
После включения - в проблемном канале на затворе верхнего мосфета прямоугольные импульсы с выбросами от верхней и нижней полок, в рабочих каналах выбросы отсутствуют.
Одновременно с этим силно разогрелся ШИМ 6716, сгорел BAT54 (в левом верхнем углу схемы и питающий его резистор. КЗ на 42 выводе ШИМа. (кондеры снял, проверил. КЗ Остается. По ходу ШИМу кирдык((
Комрады, объясните такой момент - почему стоят разные верхний и нижний мосфет? Это конструктивная необходимость или экономия? На сайте alltransistors.com для обоих мосфетов (73T02GH и 83T02GH) выдается к примеру аналог FDD8874. Сижу и репу чухаю - поменять все мосфеты или не стоит этого делать? И еще, по даташиту, на стоке верхнего стоит блокировочная емкость. На плате посадочные места присутствуют. Стоит ли туда впаять кондеры?
12 лет назад
[OFF]
Пример.
Дык это зависит от того, какие параметры критичны при подборе аналога. В вашем случае вместо AP73T02GH указанный транзистор не рекомендуется.
Впаяйте.[/OFF]
Я так понимаю, что подбирать следует по времени нарастания с учетом допустимых напряжений и тока.
