Автор: nordok , 2 ноября 2014
Попалась ASRock G31M-S с пробитыми мосфетами: верхним Q731 (73T02GH) - нижним Q732 (83T02GH).
На 83T02GH от перегрева посинела подложка)).
После замены 73T02GH на 70T03GH и 83T02GH на 85T03GH мать дала старт с сильным перегревом замененных мосфетов. 73T02GH был пробит через пару минут((
Без мосфетов мать стартует, можно зайти в БИОС. В общем, ситуация, как описана в посте rom.by/comment/186206. При этом, перегрева мосфетов рабочих каналов и ШИМа нет.
На плате стоит ШИМ L6716. При осмотре обвязки ШИМа отсутствует пара резисторов - (остались отпечатки на плате). Дорожки от них ведут к:
ноге 20 L6716. В этом канале пробиты мосфеты
ноге 21 - канал работает
Вопросы:
1) отсутствие резистора, обозначенного в даташите как Rg может привести к нарушению работы мосфетов и выходу их из строя?
2) Осциллограммы на выводах L6716
UGATE2
LGATE2
будут отличаться для каналов с отключенными мосфетами?
12 лет назад
[OFF]Если интересуют "скоростные" параметры, то поглядите на Qtot и Ciss. Меньше - лучше.[/OFF]
Pagot
10 лет 10 месяцев назад
Доброго времени дня. Такая же проблема как и автора. Может кто то подсказать номинал резисторов R и Rg?
art913
8 лет 4 месяца назад
Извиняюсь за некропост. Прошу подсказки. Плата ASrock G31M-GS с двумя пробитыми полевиками в одной из фаз (73T02GH и 83T02GH). 83T02GH я нашел с донора, а вот 73T02GH не нашлось. Из того, что было под рукой впаял вместо него P0903BDG. Сравнивал их характеристики на сайте alltransistors - разница небольшая. 73T02GH - 50w/57a 175°С; P0903BDG - 49w/56a 150°С. Время нарастания меньше у P0903BDG, но как написал ув. maco - "меньше - лучше". Собственно плата ожила от такой замены и прошла часовой стресс тест (правда с не оч. горячим процом C2D e6320). Правильная ли замена такая в моем случае? На том же сайте 73T02GH предлагается как аналог для P0903BDG. Насколько критична разница в 1w/1a и 25°С в долгосрочной перспективе и критична ли вообще? Ну или лучше запаять вместо P0903BDG второй 83T02GH?
[OFF]Сравнивать параметры желательно те, которые имеют смысл для соответствующего варианта применения транзистора.
Меня, например, замена вполне устраивает.[/OFF]
art913
Спасибо) Вы как всегда мне помогли)))
