Автор: vasim333 , 22 января 2012
Доброе время суток! Монитор SAMSUNG SyncMaster 940NW проработал несколько лет (гарантия уже истекла) и вот появилась такая проблемка при включении загорается на несколько секунд и тухнет. Я порылся по инету и узнал что проблема скорее в трансформаторе инвертора, проверил его тестером точно на выводах одной из обмоток сопратевление ниже, чем на другой. И следовательно сделал как написано выпаял диод D10,который соотвествовал этой обмотке, монитор включился и не тухнет, но теперь моргает разными цветами, вместо надписи нет сигнала, при подключении к компу тоже самое. Что это может быть?
I_004
14 лет 9 месяцев назад
- можно источник?
vasim333
http://electron55.ru/monitor/2-samsung/12-samsung-syncmaster-940n Вот источник, но в начале я сделал ошибку выпаял диод D11 вместо D10 и в паял обратно, может плохо, потомучно они там очень малы
I_004
Может кроме D10 и D11 вы ещё что-то задели? Просмотрите всё внимательно. Проверьте все соединения шлейфовые - перебирание цветов - самодиагностика матрицы, одна из причин - плохой контакт. Пошарьтесь по monitor.net.ru - там много чего интересного.
Вот тут в конце темы, возможно ваша проблема...
vasim333
Я думаю на шлейф что идет на матрицу там одна защелка случайно сломалась. Не подскажете как его надежно закрепить!?
IIK
- вот и причина. Прижми пальцем и посмотри на изображение. На нек-рых мониторах шлейф закреплен скотчем или термоклеем прямо к матрице. И контактики на шлейфе спиртиком протри.
vasim333
Спасибо попробую!
Поравил шлеф работает! Спасибо1
vasim333
Доброе время суток! Опять проблемы манитор работал, но при это очень грелся и исходил запах гари, я сдлал так написано здесь electron55.ru/monitor/2-samsung/12-samsung-syncmaster-940n удалил не рабочую обмотку, но теперь лампы вообще не влючаются. Обмотка удалена та что нужно ничего не попутано. В чом может быть проблема?
Если кто знает, то подскажите где можно в Украине вообще купить плату БП этого монитора?
I_004
Первичную обмотку не покоцали? На monitor.net.ru есть целая тема по различным вариантам отключения и доработкам.
IIK
Вот так примерно. Одна верхняя и одна нижняя лампы подключаются к работающей обмотке.
Semen83
14 лет 3 месяца назад
Вот сервис мануал...
