Автор: vasim333 , 22 января 2012
Доброе время суток! Монитор SAMSUNG SyncMaster 940NW проработал несколько лет (гарантия уже истекла) и вот появилась такая проблемка при включении загорается на несколько секунд и тухнет. Я порылся по инету и узнал что проблема скорее в трансформаторе инвертора, проверил его тестером точно на выводах одной из обмоток сопратевление ниже, чем на другой. И следовательно сделал как написано выпаял диод D10,который соотвествовал этой обмотке, монитор включился и не тухнет, но теперь моргает разными цветами, вместо надписи нет сигнала, при подключении к компу тоже самое. Что это может быть?
Владислав (не проверено)
11 лет 10 месяцев назад
На днях появился запах гари от монитора, как раз эта модель.
Пользуюсь им уже несколько лет.
Подскажите, что это может быть и как его разобрать и что проверить.
Запах исходит со стороны где вставляется сетевой шнур.
I_004
Открутить сзади все шурупы и болты, снять подставку, если она так же на болтах. Передняя панель держится на защёлках по периметру. У гнусмасов защёлки обычно не слишком жёсткие - пластиковая карточка или специальная фиговина для разборки корпусов мобилок в помощь. Правильное положение при разбоке - мордой вниз, то есть снимаем заднюю крышку вверх. Иначе, если не порвёте шлейф для кнопок, то выдернете его - потом нужно будет уложить правильно.
Проверка для начала визуальная. Если воняет, значит что-то поджарилось (как вариант)
