Автор: Sweduk , 27 июня 2013
Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Взял тестер в руки, прозвонил питающие напряжения - всё идёт с БП в норме. Добавлю - процессор был чуток разогнан.
Конфигурация компа:
Мать - Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Проц - AMD Athlon X 2 7550 (был 2.5 мгц - разогнал на 3.0 мгц)
БП - Chieftec 400 w
Мерал напряжения на мосфетах возле Проца, на всех ноль и только на двух с одной стороні 12 вольт а на другой ноль.
Процессор обсолютно холодній после включения и из спикера нет никаких пиков. куда копать и кто сталкивался с такого рода поломкой?
Sweduk
13 лет 2 месяца назад
VCC - 5в
PVCC_NB - 1.2в
PVCC1_2 - 12в (исправил, не там замерал,теперь там)
EN - 1.1в
[OFF]
PVCC_NB - 1.2в
Скорее всего 12 В :).
Вы уверены, что напряжение(я) питания процессора отсутствует(ют)? Т.е. огласите напряжения на выводах транзисторов в преобразователе питания процессора.[/OFF]
Sweduk
Перепроверил 1.2 в - 1.3 в
На всех транзисторах 0 вольт.
Проц холодный как холодильник)
Sweduk
На пути к PVCC_NB стоит резистор, на дальней от ШИМ а стороне 12 вольт, на ближней к ШИМ у уже 1.3 в
По логике возможно он пробит и 1.3 вольта висит на ножке ШИМ а совсем не от резистора....
Стоит выпаять и прозвонить?) :-)
Тестер показывает 137 ом
[OFF]Много. Там обычно стоит что-нибудь аля 2,2 Ома.[/OFF]
Sweduk
Следовательно пробой? Если так то щас выпаивать буду,ну или одну строно приподыму...
[OFF]Не пробой - скорее обрыв :).
Да, нужно менять.[/OFF]
Sweduk
Где теперь найти такой на 2 ома))) или мождно обойтись перемычкой?
Поправка - выпаял,замерал - 40 ом. Впаял назад, до него 12 - после него 1.3в
[OFF]Можно и перемычку поставить.[/OFF]
Sweduk
Он 40 ом - это тоже многовато? Ничего не будет если я перемычку кину?
