Автор: Sweduk , 27 июня 2013
Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Взял тестер в руки, прозвонил питающие напряжения - всё идёт с БП в норме. Добавлю - процессор был чуток разогнан.
Конфигурация компа:
Мать - Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Проц - AMD Athlon X 2 7550 (был 2.5 мгц - разогнал на 3.0 мгц)
БП - Chieftec 400 w
Мерал напряжения на мосфетах возле Проца, на всех ноль и только на двух с одной стороні 12 вольт а на другой ноль.
Процессор обсолютно холодній после включения и из спикера нет никаких пиков. куда копать и кто сталкивался с такого рода поломкой?
13 лет 2 месяца назад
[OFF]На выходе нормально работающего преобразователя - 1,8 В. На выводах ШИМа - в зависимости от ШИМа - лень рассматривать маркировку с высоты птичьего полета. Никто не мешает вам по маркировке ШИМа поискать документацию и прочитать ее, если найдете.[/OFF]
Sweduk
Произвёл кое какие измерения. Прикрепляю скриншёт.
Да и на всех мосфетах на обвязке проца 0.5 вольта.
[OFF]Нда, цифры можно разглядеть, но было бы неплохо оформлять результаты получше.
ШИМ диагностируйте.[/OFF]
Sweduk
Сори на этом компе откуда пишу есть только пейнт и более ничего не поставишь,уж больно он старый и медленный(
[OFF]Дык Paint'а достаточно для нормального оформления. Никто не мешает найти фото именно той части матплаты, о которой идет речь, и напечатать контрастным цветом и нормальным шрифтом (с нормальной толщиной линии) нужные цифры, чтобы не набо было полуугадывать их.[/OFF]
Sweduk
вот сделал получше.
Sweduk
Напряжение которое идёт на проц равняется - 0.51 вольта (это без проца в слоте)
Напряжение питания проца равняется 0 вольтам когда он в слоте.
[OFF]Нда, обрезать лишнее - очень сложно :D. Слегка поправил ваше сообщение, чтобы было удобно просматривать тему.
Кстати, зачем вы пытаетесь измерить напряжение питания процессора, когда вас просили (неоднократно) продиагностировать ШИМ, управляющий преобразователем питания памяти?[/OFF]
Sweduk
Обновил скриншот, сделал замеры что скажете?
http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0628/a0/6275e736a7e876cd1e15cb6dfbc97da0.jpeg
[OFF]1. Картинку таки надо обрезать :D.
2. Маркировку микросхемы было бы неплохо указывать - гадать пока нет желания.[/OFF]
