Автор: Sweduk , 27 июня 2013
Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Взял тестер в руки, прозвонил питающие напряжения - всё идёт с БП в норме. Добавлю - процессор был чуток разогнан.
Конфигурация компа:
Мать - Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Проц - AMD Athlon X 2 7550 (был 2.5 мгц - разогнал на 3.0 мгц)
БП - Chieftec 400 w
Мерал напряжения на мосфетах возле Проца, на всех ноль и только на двух с одной стороні 12 вольт а на другой ноль.
Процессор обсолютно холодній после включения и из спикера нет никаких пиков. куда копать и кто сталкивался с такого рода поломкой?
Sweduk
13 лет 2 месяца назад
Выпаял,замерал. Сопротивление Roffset = бесконечность, то бишь никакое)))
Без него на плате так и осталось 3 ком..... :-)
Получается оно выгорело, какой же номинал там должен быть? Знаю - надо высчитать по формуле, но там как я понимаю опираются на минимальное напряжение в 0.6, а нам надо на 1.8 - верно мыслю?
[OFF]
Всё что я понял из даташита,формулы и схемы,то те 0.5-0.6 вольта что сейчас идут, получаютмся в том случае если отсутствует ресистор Roffset. Либо его сопротивление ооочень мало - верно?
Отсутствие ROFFSET --> бесконечное сопротивление, а не очень маленькое (очень маленькое --> нулевое).
Вообще-то 0,6 В - это VREF. Вы задаете VOUT и, зная RS (или думая, что знаете :)), вычисляете ROFFSET.
P.S. Штатно 3k & 1.43k.[/OFF]
Sweduk
Теперь всё понятно. Сейчас отпаяю Rs и если он в норме то остаётся найти резистор на 1.43к Ну грубо говоря и 1.5к должно подойти, по формуле ровно 1.8 в выходит) и впаять в мать. Придётся искать наверно на донорах)
[OFF]Можете впаять 1,5k вместо 1.43k. Вопрос только в габаритах резистора, хотя часто можно впаять на размер больше.[/OFF]
Sweduk
Только что перепроверил Roffset резистор(предваритель слегка очистив ножки и прижав поплотнее щупы к нему) - тестер показал 1.39 к ....
Загадка продолжается...
[OFF]Дык впаяйте хоть старый резистор обратно. После впаивания измерьте напряжения на выводах резисторов RS и ROFFSET относительно земли.[/OFF]
Sweduk
Поставил резистор. На памяти напряжение стало нормальное (1.8 в) ...
На процессоре 0 и он холодный.
[OFF]Маркировку ШИМа, который управляет преобразователем процессора, огласите.[/OFF]
Sweduk
ISl6324
[OFF]EN, VCC, PVCC1_2, PVCC_NB.[/OFF]
