Автор: Kluv , 23 ноября 2009
Доброго времени суток!
У меня вот такая проблема, всю голову сломал уже....
Собрал себе компьютер из старой матери Abit KV7-V: AMD Sempron, 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+, Чипсет VIA VT8377 Apollo KT600, 512 Мб PC3200 DDR SDRAM, ATI Radeon 9600 / X1050 Series Secondary (256 Мб).Блок питания новый - 450 Ватт. Оперативка нулевая. Остальное б/у, с другого компа.
Винду только с нуля поставил- Windows XP sp3. При работе, чаще всего во время загрузки ОС, при запуске программ и в процессе их функционирования, при обращении к жесткому диску, неожиданно появляется синий экран со следующей информацией:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Technical information
***STOP: 0x00000050
Ошибки вылетают разные:
STOP: 0x00000008E;
STOP: 0x00000004E;
STOP: 0x00000001А;
STOP: 0x00000000E;
STOP: 0x00000000A;
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
И даже ошибку файла Fastfat.sys.
После этого состояния - только перезагрузка кнопкой Reset.
Боюсь что проблема кроется в материнской плате!Внешний осмотр материнки ничего не дал, визуально все нормальное
Подскажите, что может быть. Почитал статьи, практически ничего не понял...
Перенес в Песочницу.
Max
16 лет 12 месяцев назад
Со старыми конденсаторами, какой фирмы? Питания на плате проверте.
Kluv
Питание чего на плате проверить?Конденсаторы родные, старые, фирму не знаю, посмотрю, напишу!
Rom
Проверить память memtest'om, проверить поверхность жесткого диска соотв. утилитой.
Kluv
Я менял и оперативку и жесткий диск, без результатов!!!
Max
Памяти, проца, мостов, желательно осцилом.
Вздутых кондеров точно нет?
al51al51
Поставить насильно шину 100 и ставить винду. + тестить комп с лайв - СД
Rom
[off]
менять не надо- надо тестировать![/off]
STOP: 0x00000050
STOP: 0x00000008E;
"STOP 0x0000008e
или
STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
И если для решения проблемы вы удаляете всё второстепенное оборудование из компьютера и после этого начнаете установку заново, можете получить следующую ошибку:
Setup cannot copy the file Setupdd.sys.
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
Решение:
1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г.
2. Перезагрузите компьютер и запустите установку.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова.
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память." (с)
ЗЫ. Следовательно проблемы либо с памятью, либо соместимость памяти с платой, либо плата некорекно работает с ОЗУ...
Kluv
Я даже не знаю что такое осцилограф, как им пользоваться и где его взять...
Вздутых конденсаторов нету точно, все проверял много раз, это точно!!!
Тестил лайвом сиди, никаких проблем, ошибок не вылетает, а когда винда грузится с жесткого, то синие экраны смерти...
У меня стоит 1 планка оперативки 512, все лишь одна, менял на аналогичную, объем такой же, скорость такая же, только производители разные!Ошибки не пропали и их не стало больше, все осталось также как и было!!!
Rom
Проверить память memtest'om.
