Автор: Kluv , 23 ноября 2009
Доброго времени суток!
У меня вот такая проблема, всю голову сломал уже....
Собрал себе компьютер из старой матери Abit KV7-V: AMD Sempron, 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+, Чипсет VIA VT8377 Apollo KT600, 512 Мб PC3200 DDR SDRAM, ATI Radeon 9600 / X1050 Series Secondary (256 Мб).Блок питания новый - 450 Ватт. Оперативка нулевая. Остальное б/у, с другого компа.
Винду только с нуля поставил- Windows XP sp3. При работе, чаще всего во время загрузки ОС, при запуске программ и в процессе их функционирования, при обращении к жесткому диску, неожиданно появляется синий экран со следующей информацией:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Technical information
***STOP: 0x00000050
Ошибки вылетают разные:
STOP: 0x00000008E;
STOP: 0x00000004E;
STOP: 0x00000001А;
STOP: 0x00000000E;
STOP: 0x00000000A;
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
И даже ошибку файла Fastfat.sys.
После этого состояния - только перезагрузка кнопкой Reset.
Боюсь что проблема кроется в материнской плате!Внешний осмотр материнки ничего не дал, визуально все нормальное
Подскажите, что может быть. Почитал статьи, практически ничего не понял...
Перенес в Песочницу.
Kluv
16 лет 12 месяцев назад
Память проверил, на одной планке есть ошибки, на другой нету!Но работает ВСЕ ОДИНАКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!мой комп не работает, а другой работает даже с оперативкой, на которой есть ошибки!
Max
Какие ошибки? Может они из за проблем с питанием.
Kluv
Я не знаю, там ничего не понятно, штук 50 нашел.....
Kluv
В какой-то одной секции
Rom
Теперь с рабочим (с котором нет ошибок) модулем установите начисто ОС.
