Автор: Antaresdnk , 20 января 2013
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Давно столкнулся с проблемой частичной неработоспособности видеокарт AMD Radeon по одной и той же схеме.
Хочу продемонстрировать классический пример на видеокарте MSI HD 7850 2Gb/OC TwinFrozr
Проблема: периодические отключения подачи изображения как в 2d, так и в 3d (черный экран на несколько секунд без отключения видеодрайвера). Карту грели, но, видимо, безуспешно.
На изменения частот-напряжений не реагирует.
Подключил переходник DVI-VGA - на мониторе изображение дрожит по горизонтали, вроде помех, с высокой частотой, иногда уползает, иногда частота нарастает, и на пике этого экран отключается на 3-4сек. Есть зависимость от температуры ГПУ (чем выше - тем лучше изображение).
По HDMI вторым монитором работает, но на более высоких разрешениях (скажем более 1280*1024) - нет изображения.
Методом научного тыка "вдруг" установил, что при установке частоты развертки 75Hz (вместо 60) помехи пропадают и карта работает полностью и без глюков.
При загрузке в Bios и на экране загрузки те же помехи.
При подключении по HDMI получилось установить максимальную чатоту 30Hz, на которой видеокарта работает при максимальном разрешении 1920*1080.
Очевидно, что скорее всего проблема кроется в ГПУ, но нет ни донора (не предвидится), ни трафарета.
Поэтому встает вопрос - как ей физически (или через биос) установить частоту развертки на уровне 75Гц и 30Гц соответственно выходам?
Как поведет себя эта карта в CrossFire?
Brat
13 лет 10 месяцев назад
1
Antaresdnk
Как найти эти напряжения (по каким признакам)?
Brat
[OFF]там всего-то 6 питальников . неужели проблемно так вычислить? а давайте я вам сразу расскажу какой резюк крутить... R360 .. иногда кстати поднятие напряжения на гпу (в 2d) улучшает стабильностькарты.[/OFF]
Antaresdnk
Спасибо за наводку! Понял какой питальник, завтра попробую покрутить аккуратно.
Не, напруга на основном питальнике никак на этот глюк не влияет, проверял уже.
Brat
[OFF]да пожалста. надеюсь поможет ))[/OFF]
Antaresdnk
У Вас случайно нет даташита на up1529?
Стоит в этом питальнике, и еще в одной карточке, на которой не дает напруги, хотелось бы его распиновку узнать.
С резистором играться еще не пытался...
Brat
[OFF]У Вас случайно нет даташита на up1529?[/OFF]
[OFF]даташыта нет ...[/OFF] [OFF]распиновку отзвонил но на моей чё-то непонятное на 3 ноге и нет gnd :shock:[/OFF]
как то так
[OFF]1 boot
2 ugate
3 gnd ? не уверен , прошу отзвонить
4 lgate
5 +V
6 fedback
7 en
8 phase [/OFF]
Antaresdnk
3 вывод на 7850 идет на землю через резистор 30к
в схеме питания памяти на gtx560 резистор 10к опять же на землю
земля подводится на подложку, как я понял
Antaresdnk
никаких результатов подъем напряжения не дал(
Brat
[OFF]земля подводится на подложку [/OFF]
[OFF]про подложку не знал, шимы я не снимал [/OFF]
[OFF]3 вывод на 7850 идет на землю через резистор 30к[/OFF]
[OFF]~8-8.5kom[/OFF]
