Автор: Antaresdnk , 20 января 2013
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Давно столкнулся с проблемой частичной неработоспособности видеокарт AMD Radeon по одной и той же схеме.
Хочу продемонстрировать классический пример на видеокарте MSI HD 7850 2Gb/OC TwinFrozr
Проблема: периодические отключения подачи изображения как в 2d, так и в 3d (черный экран на несколько секунд без отключения видеодрайвера). Карту грели, но, видимо, безуспешно.
На изменения частот-напряжений не реагирует.
Подключил переходник DVI-VGA - на мониторе изображение дрожит по горизонтали, вроде помех, с высокой частотой, иногда уползает, иногда частота нарастает, и на пике этого экран отключается на 3-4сек. Есть зависимость от температуры ГПУ (чем выше - тем лучше изображение).
По HDMI вторым монитором работает, но на более высоких разрешениях (скажем более 1280*1024) - нет изображения.
Методом научного тыка "вдруг" установил, что при установке частоты развертки 75Hz (вместо 60) помехи пропадают и карта работает полностью и без глюков.
При загрузке в Bios и на экране загрузки те же помехи.
При подключении по HDMI получилось установить максимальную чатоту 30Hz, на которой видеокарта работает при максимальном разрешении 1920*1080.
Очевидно, что скорее всего проблема кроется в ГПУ, но нет ни донора (не предвидится), ни трафарета.
Поэтому встает вопрос - как ей физически (или через биос) установить частоту развертки на уровне 75Гц и 30Гц соответственно выходам?
Как поведет себя эта карта в CrossFire?
Antaresdnk
13 лет 10 месяцев назад
Кстати начал копать по этим шимам - понял что up1529 это практически то же, что и 1503, только последний в моих донорах встречается очень часто, а 1529 - только на достаточно свежих картах и редко. Разница в том самом 3-м выводе, на 1503 он просто заземлен, а в 1529 - через резистор (в моих двух 7850 - на обеих 30к, а в 560 - 10к), в остальном разводка идентична.
Вот табличка на оффсайте http://www.upi-semi.com/product/ProductList.aspx?ArchID=128
Brat
[OFF]да я сразу понял ) когда отзванивал выводы сравнил (правда с 6109 но особой оригинальности от производителя не видно)[/OFF]
Antaresdnk
Может у меня на 7850 заводской брак? у Вас точно MSI 7850 TwinFrozr?
Brat
[OFF]да вроде твин фрозр 7850 [/OFF]
http://s19.postimage.org/xw8m98tvj/IMG_0638.jpg
Antaresdnk
запаял на 10к, ситуация не изменилась
все-таки склоняюсь к тому, что это прогорел гпу, и ничем уже ему не поможешь.
Жалко только что проверить никак не могу
