Автор: Alexxxxx , 18 августа 2009
Power Master 300W (Fa-5-1) сгорел после грозы .Заменил вспученные входные кондеры 470х200 и сгоревшие мощные транзисторы (сейчас уже не помню какие).Поставил MJE13009.БП заработал,но по 12В просадка напруги с 12.32(без нагрузки) до 11.47(с нагр.)Все отальные в норме.Заменил выходные кондеры, по питанию ШИма ,кондеры на 8,11 ногах Шима (меандр нормальный),сам ШИМ (с КА7500 на ТЛ494).
Непомогло!
Подскажите пожалуйста ,где копать!?
doomnik
17 лет 3 месяца назад
какая нагрузка используется?
Alexxxxx
Нагрузка резистор 2 Ом ,т.е. - 6 А.
В пределах нормы... Но падение почти на 1вольт и комп. работал не стабильно зависал и перегружался.
doomnik
А канал +5V тоже нагружен?
Alexxxxx
Все каналы нагружены равномерно.Нагрузкой пользуюсь давно на разных БП ,жалоб нет.
doomnik
Равномерно - это каждый канал по 6А? Выпрямительную сборку по 12V чем проверяли? А просто поменять и посмотреть? А проверить, на каком участке это падение напряжения происходит?
Комп современный ? С дополнительным разъемом +12 в ? И приличной видухой ? А блок из старых - с основной нагрузкой по +5.
Alexxxxx
Комп 2х летней давности из серии мамок Р4Р80 т.е. с разьемом на проц.
Да нагрузка по 6А.Менять диодную збоку- лень выпаивать весь радиатор,итак кучу деталей перепаял.И не приходилось сталкиваться чтоб она себя так вела.Падение меряю на свободно болтающемся разьеме и непосредственно на нагрузке.
А если нагрузить +5 на 0,3 ома ? Напряжение в +12 поднимается ?
Alexxxxx
Извините был в отьезде.Отбросил нагрузку на 5в.По 12в напруга упала еще ниже -11.24 т.е. с нагр. по 5в- 11.47в , без - 11.24в
