Автор: Alexxxxx , 18 августа 2009
Power Master 300W (Fa-5-1) сгорел после грозы .Заменил вспученные входные кондеры 470х200 и сгоревшие мощные транзисторы (сейчас уже не помню какие).Поставил MJE13009.БП заработал,но по 12В просадка напруги с 12.32(без нагрузки) до 11.47(с нагр.)Все отальные в норме.Заменил выходные кондеры, по питанию ШИма ,кондеры на 8,11 ногах Шима (меандр нормальный),сам ШИМ (с КА7500 на ТЛ494).
Непомогло!
Подскажите пожалуйста ,где копать!?
17 лет 3 месяца назад
Уже писал - блок из старых - с основной нагрузкой по +5.
Или догружать канал +5, чтобы поднялся +12. Или играться с диаметром проводов и делителем ОС.
Alexxxxx
"...делителем ОС" уточните какой делитель?
+12 - R1 -
> ШИМ - R3 - корпус
+5 - R2 -
Пропорция между R1 и R2
