Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 марта 2007
Такая вот проблема. Блок поступил в ремонт с неисправностью "не стартует". Он и не стартует.
Подключил вместо 220В 20В переменки, переключатель поставил на 110.
Дежурка работает (выполнена на ICE2A0565Z). На выходе ровненько 5 В чистых. А вот сам блок пускаться не хочет. Пытается, раз 8 в секунду пощелкивает и все.
Силовая часть выполнена на одном большом полевике и GM4843. Транс какой-то странный - со стороны сети 4 вывода, 2 из них сетевая обмотка (заведена на "-" и на транзистор), а другие два не звонятся вообще. Один из них заведен на "+", второй на снабер посередине. Т.е. Вывод от транзистора идет через здоровый круглый конденсатор на этот вывод транса и, дальше, через диод UF2007 на "-".
Посмотрел осцилом - на вторичных обмотках силового транса появляются импульсы, но не прямоугольные, а просто как выбросы - большой и очень короткий пик, резко вниз и небольшие колебания. Колебания хаотичны. При этом очень сильно нагревается сетевой ключ (это при входном напряжении 40В, а не 220). За минуту такой работы за радиатор не взяться.
Проверил все выходные цепи и выпрямители. Все исправно, никаких пробоев и межканальных КЗ нет, обрывов по каналам от диода до выхода тоже нет, оба плеча выпрямителей звонятся одинаково.
Проверил диод снаббера. Он пробит. Выпаял - он пробит так что аж растрескался. Заменил на ближайшее что нашел (FR157). В старом было 2А 700В, в новом 1.5А 700В.
Теперь блок не тикает, а запускается и делает вид что работает. Импульсы на вторичных обмотках транса все такие же, только пропали хаотичные колебания. Теперь просто короткий всплеск и сразу вниз. Частота стабильная, импульсы все идентичные. Транзистор продолжает сильно и быстро нагреваться.
Все остальное вроде целое. Не понимаю где и как дальше искать... Что-то мне кажется, что есть КЗ витки в самом трансформаторе. Если схема управления работает, на выходе транса КЗ нет, а импульсы даже не похожи на меандр... Куда-то вся энергия исчезает в завидных количествах...
Проблема в том, что таких трансов раньше нигде не было и соответственно поменять не на что. А блока таких у меня только 3, но в двух других ушла вся силовая часть с искрами в стиле лас-вегаса и утянула по пол компа с собой, поэтому трансформаторы там в неизвестном состоянии...
силовые трансы очень редко выходят из строя. Попробуй махнуть из сгоревших длоков. ШИМ наверно все-таки 3843? То есть ты сейчас включаешь блок при входном 20В переменки? А как же тогда запитывается ШИМ? Ей однозначно не хватит напряжения питания. Сделай лучше стандартно - включай блок через лампочку. APFC есть? Если есть, отключи ее, выпаяв дроссель. Дальше видно будет.
ezhik97
19 лет 7 месяцев назад
APFC, как и просто PFC, нету.
Сегодня попробую. А трансов таких силовых у меня нет - первый раз трансы с двумя первичками попадаются...
Я просто думаю что при таком раскладе если я дам ему 220В, то ключ разнесет в куски...
micbal
2 ezhik97
Какая микросхема шима? Правильно проверяешь, похоже у тебя в вторичных цепях кз. Транс такой дохлый не разу не видел. Какая амплитуда на резисторе который идет на минус от силового полевика, и имеет сопротивление примерно 0,2 ома при 20 вольтах питания силовой цепи? И какая частота на выходе шима и затворе мощного полевика? Должна быть килогерц 60.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Да, маленькая обмотка странная в первичке для размагничевания и гашения выброса самоиндукции, чтоб полевик не пробило.
ezhik97
значит так. шим 3843. частота в два раза больше чем в стандартных блоках на TL494. сейчас буду мерять остальное. Во втором таком же блоке при умирании полевика транс тоже умер, так, что провода проплавили внешнюю изоляцию и повылезали наружу. При этом предохранитель и диодный мост на входе цел! :)
Добавлено спустя 1 час 58 секунд:
Значит так. Подаю 28 В переменки на вход. Переключатель 115-220 в положение 115. На конденсаторах входного фильтра 74 В постоянки.
Преобразователь заводится на частоте (по моему кривому осциллографу) 59 кГц.
Импульсы на выходе транса имеют форму резких пиков (иголок). Время пиков много меньше периода между ними.
Напряжение, а значит и ток, на резисторе в истоке ключа (0.12 Ом по маркировке, ватт 5) достигает 8 В (опять таки по моему кривому осциллографу, у которого полоса частот может немного скрывать истинную амплитуду выбросов). Форма - пики-иголки, поддержка почти не видна на фоне амплитуды пиков. Получается в момент этих пиков ток через транзистор 67 А. И это при напряжении 74 В вместо 310. Транзистор за 10 секунд нагреает свой радиатор до очень теплого состояния (которое достигается чуть позже, уже после выключения). Сколько там рассеивается на самом кристалле даже представить боюсь. При 310 В точно разнесет все в куски.
Да, конденсаторы фильтра сетевого оба 200V 570uF. Т.е. запас энергии изрядный и думаю лампочка на входе не спасет никоем разом, потому как преобразователь включается через секунды 3 после подачи напряжения из сети.
Да, на затворе ключа импульсы прямоугольные амплитудой около 12 В. Фронты ровные. При закрытии ключа на отрицательном фронте наблюдается иголка в примерно -10 В. Но это может быть опять таки мой кривой осциллограф. Т.е. думаю на затворе все нормально и 3843 работает исправно.
Mr.Barbara
А может он потому и греется, что 74 вместо 310?
3843 ширину импульса увеличивает? Датчик тока проверь, тот, который должен быть 0,12.
ezhik97
Так он и в 220 не стартовал. Вентиляторы чуть дернутся и тишина. Я сменил сгоревший диод в цепи гашения выбросов на первичке транса. Диод был пробит. Просто так я думаю его не пробивает. Он как-никак с импульсным током 60 А. Меня сильно смущает то, что вывод первичной обмотки, к нему подкллюченный, не звонится ни на какие другие выводы первички. А провод к нему припаян из транса. Ну сто пудово сгорела эта обмотка. :(
Импульсы на затворе на глаз имеют DT около 70%. Почему не 97%, как в даташите? Кажется мне, срабатывает встроенная в 3843 защита по току и выключает ключ. Так как у него уровень срабатывания 1 В, то имеем ток на ключе 1/0,12=8.3А.
Это я так думаю. Выбросы пока оставим в покое.
Так вот. На всех выходных обмотках транса импульсы есть в том виде, как и на первичке. Уровень этих импульсов нормальный для такого входного напряжения (проверенно на многих других питателях) и соотношение между ними соответствует напряжениям. Напряжения после дросселя групповой фиксации так же сдвигаются от нуля в нужную сторону и без пульсаций. Это все при попытках запуститься. Из чего делаю вывод, что во вторичке КЗ нет.
Откуда же такой ток в ключе, если импульсы на его затворе нормальные? Ну у меня два варианта. Либо сердечник насыщен (что нереально), либо кз в витках первички....
Это я так думаю. Я не уверен на 100% что думаю правильно. Поругайте мои выводы! :)
Добавлено спустя 25 минут 22 секунды:
Выпаял транзистор и более точно измерил DT.
DT получился около 60%. Это максимальный DT. Странно, в даташите на 3843 указано 97%.
Транзистор рабочий.
Ничего не понимаю. Моя версия с ограничением тока контроллером потерпела крах :(
micbal
Там с виду либо транс, либо кз во вторичке. Проверь цепь датчика тока от резистора на 0.12 ом до микрухи. При таком токе шим должен запирать транзистор раньше, и ширина импульса должна быть меньше. На токоограничительном резисторе обычно около 0.6 вольт импульсы..И в цепи между шимом и затвором полевика все элементы исправны?
NMD
Ребята, Привет!!!
Power Man (Inwin) IP-P300AJ2-0
Что это за зверь???
Где схемку глянуть, а то непонятно, о чём разговор.
Михаил.
схемы пока в природе нету
собран на 3843+полевик
а дежурка на микрухе...
у меян их было три в одном была дежурка мертва микрухи небыло пустил на запчасти а потом два штуки у которых в первичке сгорело все полевик красочно копатью все покрыл =)
методом веника менялось все в первичке..... но вот один я так и не поченил лежит гдето здесь в завалах проблема в том что цыкает дежурка и не запускается микрухи для проверки нету... заменено все включая трансформатор...
ezhik97
Один такой блок с копотью в округе полевика и оплавленными проводами, торчащими из силового транса, высадил нам пол компа. Стремные питатели...
PS. Сегодня ковырял какой-то FSP 235W древний... Впервые посмотрел вживую на APFC :). Все как положено, плата, контроллер, полевики... А вот кондеры сетевые удивили - 1000uF 200V. Умеет(-л) же и FSP питатели делать :).
