Автор: ROMby Unknown , 12 августа 2007
При PSON
Уходит в отключку сделав серию импульсов со скважностью 2
Коротышей во вторичных цепях не обнаружено
Встречно включённые диоды во втор. обм. +3.3в тоже целы
Выпр мост и инверторы целы
IW1688 аналог SG6105 жива:
Проверял так : +5 Vcc, 6-GND Импульсы есть и длительность
их нулевых перепадов изменяется при воздействии на 17 вход
Контроль имп на 8,9 ногах
Вот только зависимость обратная : при изменении от 0в до +5в на вх.
17 ноге (имитация напр от +5в) - увеличивается длит нулевого (открывающего)
импульса. А по логике должна уменьшаться
Ведь по достижении рабочих напряжений +5,+12 длительность
должна уменьшиться
Может я не так проверяю SG6105
micbal
19 лет 2 месяца назад
2 garis
Проверять схему с 6105 проще замыканием на общий 4 и 6 ног. Это отключит все защиты кроме перенапряжения. Также проверьте выходные транзисторы и транзисторы их раскачки. 6105 дохнет очень редко, в основном ее обвязка.
