Автор: Pahankrim , 24 февраля 2010
Диагноз при поступлении: Старт и выключение
При вскрытии обнаружено: c13 1000 10v; c 27 2200 16v; c23 1000 10v; вздутые
Заменил аналогами в результате блок стартует без нагрузки, при нагрузке уходит в защиту
Напряжения на выходе + 12v = 13v; +5=4.96; +3.3 = 3.33; Дежурка 4.90
Кто встречался с такой проблемой милости просим к обсуждению
Откуда копать начинать если + 12v = 13v?
doomnik
16 лет 9 месяцев назад
Не зная состава блока трудно что либо сказать кроме - смотреть канал +5V. Хоть схему из https://rom.by/forum/Shemy_BP похожую укажите.
ДГС не почернел ?
Pahankrim
Да почернел видно как кипел лак...
Pahankrim
https://rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar
wwnovenkiy
Я дежурку сразу проверяю нагружая лампочкой (12в *0,3а)Чтобы напряжение не плавало. Качественная работа дежурки залог качественного питания шима.
Какой у вас кстати шим ?
Повышеное напряжение канала 12 вольт может быть следствием разных причин.
Меняйте. С этими блоками все время так. Чуть слабее обдув(а реальная мощность <200W) и ДГС выгорает. Аж плату корежит.
Pahankrim
Шим 7514
Pahankrim
Если не секрет с какого блока может подойти клятый дгс?
С любого, где 4 обмотки.
Я эти блоки в ремонт не беру - клиентов жалко.
Pahankrim
Спасибо за консультацию! Завтра попробую заменить его с трупика, о результатах отпишусь!!/images/koloboks/big_boss.gif
