Автор: Pahankrim , 24 февраля 2010
Диагноз при поступлении: Старт и выключение
При вскрытии обнаружено: c13 1000 10v; c 27 2200 16v; c23 1000 10v; вздутые
Заменил аналогами в результате блок стартует без нагрузки, при нагрузке уходит в защиту
Напряжения на выходе + 12v = 13v; +5=4.96; +3.3 = 3.33; Дежурка 4.90
Кто встречался с такой проблемой милости просим к обсуждению
Откуда копать начинать если + 12v = 13v?
Pahankrim
16 лет 9 месяцев назад
Заменил Дгс напряжение +12 подпрыгнуло до 13.75 и поднимается доходит до 13.85 - уходит в защиту с нагрузкой так и не стартует:-(
А в +5 нормально ?
Попробуйте заменить электролит на выходе +12.
Если не поможет, махните силовой трансформатор. В двухтактниках они не дохнут, но мало ли что.
Pahankrim
+5 = 4.92
КОНДЁР МЕНЯЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ БЕСТОЛКУ
Pahankrim
Если менять транс то на какой?
alphan100
попадался мне как то LinkPower ват на 250
долго ковырялся с ним, у него упортно было 10В - заместо 12
остальные напряжения были в норме ( причем четно в норме 5,01 дежурка, 5,1 и 3,32 - типа такого)
менял электролиты на выходе, в районе дежурки, в раойне раскачки
( что то было впухшое, что то за компанию поменял) - - разницы не на десятую вольта
менял транс ( был с маркировкой на 33ХХ) - разницы не на десятую вольта
менял ДГС - пару раз БП запустился, но напряжение не поменялось ;-)
потом БП отложил ( щза лежит без силовых ключей на входе - в роли будущих запчастей)
С таким же расположением ног.
Не помню, там на плате есть место под дроссель в канале +12 ? Поставьте. Должно помочь.
Pahankrim
Поставил транс atei 40n02 qg теперь вообще не стартует(сразу в защиту)
Есть такие:
XZYEI-33B 0004
jhei - 28
Pahankrim
Всё решил не мучаться с ним пойдёт на запчасти!/images/koloboks/hmr.gif
alphan100
"Откуда копать начинать если + 12v = 13v?"
кстати а в какой момент 13в - после включения . или через минут 15 работы под нагрузкой?
я на JNC замечал, как ввиду слабых 12в части ( спарки 3А диодов)
напряжение по этому каналу после прогрева на 0,8В части уплывает
p.s. возможно и не из за них, но если меняеш диоды на сборка в амперов на 12-16-20 А - все намного стабильнее...
что у вас за сборки стоят по 5в 12в и 3.3 каналам? ( имено у вас на плате)
Валера 58 (не проверено)
9 лет 10 месяцев назад
Помогите найти схему на Powerlink 350 LPJ2-23 шим WT7514L.
ОЧЕНЬ НАДО.
Или подскажите как его переделать на лабораторный БП.
Заранее всем спасибо.
С уважением Валерий.
