Автор: Folkman , 5 февраля 2012
Товарищи помогите пожалуйста! Имеется БП Гембирд 450Вт:
ШИМ дежуки - OB2263AP;
Транзистор дежурки - 2N60;
Основной ШИМ - AT2005b;
Силовые транзисторы- TOBA 3320.
Умерло сие творение во время грозы(просто был включен в сеть ~220).
Вскрыл никаких явных признаков не было, даже предохранитель был целым. Выявил сгоревший транзистор 2N60.
Включил тишина, заменил OB2263(аналогом - SM8013B, так как данную микросхему найти не удалось).
Теперь есть дежурка, тестер показывает 5,08В(как в дежурном режиме так и тогда как замыкаю PS-ON на GND).
Основной ШИМ не запускается, слышен свист. Осцилографом посмотреть к сожалению нет возможности.
Промерял напряжение на ногах AT2005:
=Дежурный режим=========Активн. режим=
01 - 2,42В_____________01 - 2,42В
02 - 0_________________02 - 0
03 - 0_________________03 - 0
04 - 0_________________04 - 0,3мВ
05 - 0_________________05 - 0
06 - 3,11В_____________06 - 3,11В
07 - 0_________________07 - 0,4мВ
08 - 19,3мВ____________08 - 1,78В
09 - 0,26В_____________09 - 0,26В
10 - 0,26В_____________10 - 0,26В
11 - 4,49В_____________11 - 52,9мВ
12 - 2,7мВ_____________12 - 2,7мВ
13 - 20,2мВ____________13 - 20,2мВ
14 - 3,7мВ_____________14 - 0
15 - 4,89В_____________15 - 4,89В
16 - 3,7мВ_____________16 - 3,7мв
Транзисторы раскачки и силовые тестером звонятся как положено.
Помогите советом, где рыть.!!!
Заранее благодарен.
14 лет 9 месяцев назад
На 9, 10 ножках напряжение меняется в момент замыкания PS-ON? И вообще. там должно быть больше. 2.24v. Если резисторы не в обрыве, то ШИМ дохлый.
Folkman
Нет, не меняется оно все время 0,26В.
Или ты имееш ввиду в момент преключения?
reset
На выходах мультиметром ничего не определить, импульсы появляются на очень короткое время.
А что с мощными транзисторами? С транзисторами предоконечного каскада? Поступает ли на него второе напряжение дежурки. Нет ли КЗ по выходам?
В момент переключения.
Но это только после того, когда на них добъетесь, чтобы напряжение было > 2v.
Или транзисторы замкнуты, или резисторы в обрыве.
Или ШИМ сгорел. Что более вероятно.
Folkman
Ответ для Reset: С мощными транзисторами все в порядке. Транзисторы предоконечного качскада проверял не выпаивая. Думаю надо выпаять проверить, по выходам КЗ нет, диоды и транзисторы по выходу выпаивал проверял. Насчет второго напряжения дежурки как то вообще забыл - проверю обязательно.
Ответ для UAM: транзисторы проверю(я так понимаю в предоконечном каскаде), а резисторы... какие именно? На счет ШИМ тоже думаю но все же может живой.
Транзисторы и резисторы, подключенные к этим двум ногам.
Folkman
Ок посмотрю обязательно завтра отпишусь. Спасибо UAM
Folkman
Прошу прощение за столь долгое молчание. Вчера наконец нашел минутку, выпаял транзисторы из предоконечного каскада. У меня там С1384 установлены, у одного из них пробой перехода К-Э, приблизиьтельно 1,1кОм. Как только удастся приобрести данные транзисторы сразу же перепаяю и сообщу результат!
EOF8157
Заодно и ВВ ключи проверить бы, С1384 обычно из-за них летит, а проверить можно и с С945
Folkman
Ответ для EOF8157: Силовые ключи выпаивал проверял целые, а С945... ты какой каскад имееш ввиду? Если в цепях АТ2005-ой то у меня там S8050 они тоже вылетели но я их уже поменял. Но все равно спасибо за совет
