Автор: Folkman , 5 февраля 2012
Товарищи помогите пожалуйста! Имеется БП Гембирд 450Вт:
ШИМ дежуки - OB2263AP;
Транзистор дежурки - 2N60;
Основной ШИМ - AT2005b;
Силовые транзисторы- TOBA 3320.
Умерло сие творение во время грозы(просто был включен в сеть ~220).
Вскрыл никаких явных признаков не было, даже предохранитель был целым. Выявил сгоревший транзистор 2N60.
Включил тишина, заменил OB2263(аналогом - SM8013B, так как данную микросхему найти не удалось).
Теперь есть дежурка, тестер показывает 5,08В(как в дежурном режиме так и тогда как замыкаю PS-ON на GND).
Основной ШИМ не запускается, слышен свист. Осцилографом посмотреть к сожалению нет возможности.
Промерял напряжение на ногах AT2005:
=Дежурный режим=========Активн. режим=
01 - 2,42В_____________01 - 2,42В
02 - 0_________________02 - 0
03 - 0_________________03 - 0
04 - 0_________________04 - 0,3мВ
05 - 0_________________05 - 0
06 - 3,11В_____________06 - 3,11В
07 - 0_________________07 - 0,4мВ
08 - 19,3мВ____________08 - 1,78В
09 - 0,26В_____________09 - 0,26В
10 - 0,26В_____________10 - 0,26В
11 - 4,49В_____________11 - 52,9мВ
12 - 2,7мВ_____________12 - 2,7мВ
13 - 20,2мВ____________13 - 20,2мВ
14 - 3,7мВ_____________14 - 0
15 - 4,89В_____________15 - 4,89В
16 - 3,7мВ_____________16 - 3,7мв
Транзисторы раскачки и силовые тестером звонятся как положено.
Помогите советом, где рыть.!!!
Заранее благодарен.
reset
14 лет 8 месяцев назад
Folkman, даже не выпаивая транзистор, можно было определить.
reset, расскажите как. Мне не удается проверить транзисторы раскачки не выпаивая.
EOF8157, 2SC945 в блоках с питанием раскачки от +5SB даже для проверки не годятся. КТ815, КТ961...
reset
Если К-Э звонится 1,1кОм, неужели этого нельзя заметить не выпаивая транзистор?
EOF8157
UAM, у меня тут пачками проходят БП на 2005B с раскачкой на S8050 а иногда и C945, китайцы, что с них взять, но работают
Причем, заметил что С1384 хоть и сильные но помирают чаще С945
вообще S8050 что мне попадаются в некоторых БП тоже качеством не отличаются, притом переходы звонятся всегда по разному, китай голимый, спасают С945 со старых блоков
reset, а как определить, какой из пары?
EOF8157, 2005B кроме как в Gembird не встречал. Так вроде там мелкие транзисторы от +15SB запитаны.
EOF8157
UAM, все впереди, пару месяцев вроде как появились, марка "Casecom" иногда "Winard" от 360 до 600Ватт
Пошли косяком(прям по названию), блин... жуткие блоки, с новья кондюки пухнут, транзюки горят, может забывают 110 проверять, а может блоки такие, уже пара натурально горевших(огнем) было
Вот в них раскачка от 5 вольт(вернее старт, потом 12 вольт основных подводится) и 2005B
[OFF]Casecom немного встречались. Достаточно приличные. Но с "В" пока не видел.[/OFF]
Folkman
Уважаемый Reset, сообщаю что когда проверял С1384 не выпаивая они звонились одинаково, а вот когда выпаял оказалось один из них умер. С понедельника сделаю заказ как только впаяю сразу же отпишу результат.
reset
Folkman, звониться одинаково будут только К-Э и то, при плюсе прибора на коллекторе 1,1 кОм быть не должно, в цепи питания транзисторов включен диод относительно щупов прибора в обратном направлении, а вот Б-Э и Б-К звониться в этом случае одинаково не будут.
[OFF]
reset,
Б-Э и Б-К в прямом направлении звониться будут как нормальные диоды. В обратном тоже будет похоже на правду. Да и К-Э тоже ведь не в 0 ? А эталонного БП под рукой нет. Одна надежда на осциллограф.
Лично для себя я пришел к такой технологии. Если подозрение на раскачку - выдергиваю оба и меняю на исправные. Несколько раз попдался на том, что даже выпаянные звонятся как нормальные, а в схеме не работают. [/OFF]
