Автор: steelth , 25 декабря 2015
Сгорел блок питания после высокого в сети. Разобрали. Взорван конденсатор 420V 120 mF (заменил), сгорел самовосстанавливающийся предохранитель 3.15 А (заменил на обычный). Выпаял и прозвонил диодный мост - живой. В итоге при включении снова горит предохранитель. Куда дальше копать? Полевики? И есть ли смысл ремонтировать после высокого напряжения?
10 лет 9 месяцев назад
Если в первичке 2 полевика и 2 микросхемы, то можете попытаться отремонтировать. Выпаяйте пробитый транзистор и соответствующую микросхему. Может заработать.
