Автор: steelth , 25 декабря 2015
Сгорел блок питания после высокого в сети. Разобрали. Взорван конденсатор 420V 120 mF (заменил), сгорел самовосстанавливающийся предохранитель 3.15 А (заменил на обычный). Выпаял и прозвонил диодный мост - живой. В итоге при включении снова горит предохранитель. Куда дальше копать? Полевики? И есть ли смысл ремонтировать после высокого напряжения?
