Автор: g-gabber , 13 сентября 2013
Помогите определить номинал конденсатора на материнской плате ASUS M5A97, на нём написано "5KR07 560 6.3V", 560 это mF?
Когда включаешь компьютер он начинает дымится :D
https://rom.by/files/dcld.jpg
igils
13 лет 1 месяц назад
Да, 560 мкФ.
Впаян так же, как на фото?
g-gabber
Да, это он и есть.
igils
Если впаян правильно, остается 2 варианта:
- сдох. Выпаять и проверить / заменить
- напряжение на его ножках значительно выше его номинального. Если так, то смотреть, почему. Или что-то неисправно на плате, или впаяли не то, что должно стоять.
Проверяйте.
g-gabber
Заменять нужно именно на твердотельный конденсатор? или можно поставить с жидким электролитом?
igils
Как удобнее.
Вы его сначала снимите и проверьте. Да посмотрите, что там за напряжение на нем, а уж потом с заменой думайте.
g-gabber
То есть если я выпаю его, то я могу стартонуть материнку и тупо там где стоял кондёр подключить мультиметр и замерять напряжение?
Digidoid
да
g-gabber
В воскресенье выпаю его и отпишусь что до как.
g-gabber
выпаял кондёр, он немного вздулся https://rom.by/files/capacitor_bad.png
материнка теперь не стартует, включается и сразу выключается, мультимерт ничего не показывает.
Теперь нужно найти замену.
Digidoid
вы посадили гдето кз (проверте место пайки). установите туда 16в 1000мф (тока полярность не перепутайте) если нет 6,3 1000мф 10 1000мф. акуратней надо быть.
