Автор: g-gabber , 13 сентября 2013
Помогите определить номинал конденсатора на материнской плате ASUS M5A97, на нём написано "5KR07 560 6.3V", 560 это mF?
Когда включаешь компьютер он начинает дымится :D
https://rom.by/files/dcld.jpg
igils
13 лет 1 месяц назад
Теперь нужно найти замену.
LOW ESR 1000 x 6,3в, не обязательно твердотельный ставить. Не спутайте полярность.
Поведение платы без конденсаторов вполне может быть и такой. Все зависит, где стоит.
g-gabber
Вроде всё нормально, я только выпаял его.
Я думаю купить вот такой ebay.de/itm/110974883163.
igils
Что Вы купите на замену - Ваше дело. По ссылке - подойдет.
Но проверить, впаяв обычный живой электролит, снятый с какого-нибудь трупика - намного быстрее получится.
[OFF]Наверное этот конденсатор очень счастлив после смерти, что о его замене уже вторая страница пошла на форуме. Обычно - увидел - проверил - заменил - забыл.[/OFF]
g-gabber
Наверное так и сделаю, я уже присмотрел 1200 x 6.3V на старой материнке.
g-gabber
@ Digidoid
вы посадили гдето кз (проверте место пайки).
По мойму вы правы. КЗ действительно где то есть.
В одном отверстии для посадки кондёра олово затело на другую строну платы, это могло вызвать КЗ?
Если да, то как лучше его удалить?
https://rom.by/files/13090055.jpg
igils
Это как крылатая фраза про сусликов?:-)
Если нет, то замерьте сопротивление между этих оверстий под конденсатор и огласите его, в омах.
Белая метка - маркировка плюсового вывода конденсатора на данной плате.
g-gabber
Показывает 0 :(
Odyssey
Точно 0? Не 0.5 не 0.9 ?
А вы нигде оловянную соплю не оставляли? При включении платы на отверствиях под кондесатор есть напряжение?
g-gabber
точно 0 и на прозвоне звонит , сопли нигде не было, я потом ещё для уверенности оплёткой для выпайки прошелся.
Плата не стартует, дёргается и БП уходит в защиту. Прозвонил полевые транзисторы которые рядом, вроде все целые.
Odyssey
В какой цепи (хотя-бы приблизительно) стоит этот конденсатор?
Блок питания исправный?
Замеряли сопротивление со снятым железом и снятой колодкой АТХ ?
