Автор: shulgan , 25 декабря 2011
Кабельный рессивер Lumax DV 2100C. Не запускается БП. Шим: ТНХ201. Прилагаю фото платы БП рессивера: HY23901 rev2. Стабилитрон стоит в нижнем правом углу снимка и обозначен как ZD1. Наиболее близкую схему удалось найти от рессивера Cosmosat 7400. Она к сожалению не имеет этого стабилитрона. В схеме дайтшита на ШИМ его тоже нет. На плате БП HY23901 rev2 он установлен между 2-й ножкой оптопары и "холодной" землей (см. схему Cosmosat 7400). Стабилитрон в корпусе DO35, звонится как неисправный. Предполагаю, что напряжение стабилизации должно быть порядка 2,5-3,5 V.
<font color="green">Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik</font>
14 лет 3 месяца назад
По логике это дополнительная защита на случай усыхания выходных конденсаторов, когда перестает работать TL431.
Можно предположить, что напряжение на выходе при этом должно быть не более 6в.
Напряжение на открытом оптроне до 1.5в. 3,6 + 1,5 = 5,1в. Маловато.
Я бы поставил на 3.9 или 4.3 в
shulgan
Спасибо
Aleexis
13 лет 9 месяцев назад
ндем...
поручик (не проверено)
11 лет 5 месяцев назад
Подскажите, пожалуйста, а конденсатор С7 там каким номиналом? емкость и напряжение?
