Автор: shulgan , 25 декабря 2011
Кабельный рессивер Lumax DV 2100C. Не запускается БП. Шим: ТНХ201. Прилагаю фото платы БП рессивера: HY23901 rev2. Стабилитрон стоит в нижнем правом углу снимка и обозначен как ZD1. Наиболее близкую схему удалось найти от рессивера Cosmosat 7400. Она к сожалению не имеет этого стабилитрона. В схеме дайтшита на ШИМ его тоже нет. На плате БП HY23901 rev2 он установлен между 2-й ножкой оптопары и "холодной" землей (см. схему Cosmosat 7400). Стабилитрон в корпусе DO35, звонится как неисправный. Предполагаю, что напряжение стабилизации должно быть порядка 2,5-3,5 V.
