Автор: ahiles2006 , 27 сентября 2010
Привет всем. Помогите случайно замкнул кондёр на видюхе MNL NV GF8500GT 256MB DDR2 PCI-E после этого замкнута цепь по 12в подскажите пожалуйста что могло пыхнуть, на фото крестами обозначил какой кондёр замкнул. за раннее благодарю.
Russkiy
15 лет 10 месяцев назад
Это кондёр по питанию проца, туда и надо смотреть. Проверь танзисторы между твоим кондёром и разьёмом вга, 3 шт на первой фотке.
Обнаружил на КЗ BA7G11 и один из BA6328. Видиху вставил без них мамка нормально стартонула и как должно в таких случаях подала сигналы. Скачаю datasheet, поищу аналог попробую заменить. Потом напишу. Спасибо.
[off]
Не нашёл данных
Естественно, т.к. искали не то, что нужно :). Огласите все надписи на поверхности нужных элементов.
Указание логотипов приветстуется. Фото в хорошем качестве - аналогично.[/off]
У меня фотик мелкие детали плохо фокусирует так что пришлось нарисовать (как получилось). Логотип примерно такой и расположение на всех одинаково.
[off]AOL1432
AOL1408[/off]
При большущее спасибо сейчас пороюсь и потом отпишу что получилось.
ahiles2006
14 лет 6 месяцев назад
Привет всем. Детали нашёл с донора. Всё работает. Большое спасибо за помощь. Тема закрыта.
