Автор: ahiles2006 , 27 сентября 2010
Привет всем. Помогите случайно замкнул кондёр на видюхе MNL NV GF8500GT 256MB DDR2 PCI-E после этого замкнута цепь по 12в подскажите пожалуйста что могло пыхнуть, на фото крестами обозначил какой кондёр замкнул. за раннее благодарю.
Russkiy
16 лет 1 месяц назад
Это кондёр по питанию проца, туда и надо смотреть. Проверь танзисторы между твоим кондёром и разьёмом вга, 3 шт на первой фотке.
Обнаружил на КЗ BA7G11 и один из BA6328. Видиху вставил без них мамка нормально стартонула и как должно в таких случаях подала сигналы. Скачаю datasheet, поищу аналог попробую заменить. Потом напишу. Спасибо.
[off]
Не нашёл данных
Естественно, т.к. искали не то, что нужно :). Огласите все надписи на поверхности нужных элементов.
Указание логотипов приветстуется. Фото в хорошем качестве - аналогично.[/off]
У меня фотик мелкие детали плохо фокусирует так что пришлось нарисовать (как получилось). Логотип примерно такой и расположение на всех одинаково.
[off]AOL1432
AOL1408[/off]
При большущее спасибо сейчас пороюсь и потом отпишу что получилось.
ahiles2006
14 лет 9 месяцев назад
Привет всем. Детали нашёл с донора. Всё работает. Большое спасибо за помощь. Тема закрыта.
