Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 февраля 2007
Ноут Texas Instruments Travel Mate 4000M используется у меня давно а качестве ICQ терминала (win95+miranda+"встроенный" gprs)
Использовать его на что то болшее пока руки не доходили, да и конфиг слабоват.
По причине выхода из стороя привода FDD ноут был вскрыт.
На системной плате обнаружился процессор i486 DX2 50 Mhz.
В хозяйстве имеется процессор i486 DX4 100
Вот инетересует вопрос - а можно ли заменить? Есть ли принципиальные отличия в архитектуре\конструкции?
Память ( 4+4 MB ) я расширю на днях до 20(4+16) (есть возможность впаять 4хМегабитные чипы вместо штатных 1мбит), а вот в 486 не разбирался никогда. :(
Сейчас стоит:
Intel 486 DX2
A80486DX2-50
&E5VIX SX808
Предполагается:
Intel 486 DX4 iCOMP index=435
A80486DX4100
&E 3VOLT SK051
Подскажите, люди знающие.
Заранее благодарен
RRA
19 лет 5 месяцев назад
V53C404BK60 - даташит легко ищется через Гугль.
http://www.datasheet4u.com/htm.....c.pdf.html
Хоть я и память эту не собирался больше использовать, все равно за даташит спасибо. :)
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 14 секунд:
Вот черт!
Дело не в памяти.
Уделил часок вечером перекидыванию разных чипов на внешней планке.
Пробовал разные от 50нс до 80нс.
Перекидал туда-сюда кучу памяти, бедная планка, бедные распаянные симмы...
Не определяется и все! Ошибка на первом же байте (после 4М встроенной)! Причем работает только на FSB 25.
В то время как встроенная память (Samsung 4М 70нс) работает до 33!
Попробовал поменять местами - в плату впаял 80нс, а на внешнюю планку поставил Samsung из платы.
И медленная память, будучи впаянная в плату, завелась и начала работать, а самсунг во внешней плате не определяется!
Тоесть проблема именно во внешней планке памяти!
Посмотрел - 8 мест под чипы, выводы адреса для всех общие, выводы данных раздельные (8чипов х 4бит\чип = 32бит)
Получается плата пассивная.
За одним исключением - паралельно линиям адреса сидит маааленький чип Du-Logic VP4100R-6.
На него заведены A0-A9 и RAS\CAS. И все.
Даташита нет.
Что это может быть? Регенератор памяти? Тогда почему нет такого-же для встроенной памяти и что он забыл на внешней планке?
RRA
Аууу, знающие схемотехнику ibm pc, Вы где?
