Автор: Rost1slav , 3 июня 2010
Пришла с пробитым D472 в питателе проца и дутыми кондерами.
После замены кондеров и транзистора мать стартует после сброса биоса. Виндовс грузит, все работает, но.. Стоит зайти и что-либо изменить и все - после перезагрузки известная картина Малевича.
Все напряжения в норме, батарея тоже. Визуальных деффектов нет. Слегонца грееться ЮМ (в разумных пределах).
Подскажите где копать? Умные мысли закончились..
Rom
16 лет 5 месяцев назад
Bios перешить не пробовали?
MOST777 (не проверено)
Вероятнее всего южный мост
Rost1slav
Вот нехотел перешивать!) но подумал если не у меня одного такие мысли..
Вобщем перешил. Результат неожиданный.. Появился второй ide порт =) правда исчезли два sata((
На деффект влияния - 0. писал авардом с ключами /сс /cp /cd...
Max
Вы в биос сетап не пробовали настройки выставлять? Там есть на какой ide sata посадить например и много других интересных.
Rost1slav
Ну про настройки это все хорошо. Но дефект не в настройках.
Настройки перебирал все еще до перепрошивки. Да и после по-умолчанию ставил.
Я ж писал - на деффект влияния - 0.
Вобщем пошел я на непопулярные меры - пропаял методом "ковровой бомбардировки" район мульта, южника, северника (тут же батарейка).
Непомогло. Все по прежнему.
Отдаю с формулировкой - "ну не шмогла я , нешмогла" ))
Вообще все подозрения останавливаются на ЮМ...
Смотрите внимательней, какой BIOS прошиваете. На эту плату если не ошибаюсь, есть три ревизии. Вы прошили явно не тот. Прошитый Вами под NF410 южный мост, а у вас 430 стоит. Ещё вероятнее всего показывает не правильную температуру процессора, и возможно не работают USB.
