Автор: Vladnic , 5 апреля 2008
Вообщем не получается перепаять живыми.С остальными проблем нет.Может есть какие-нибудь секреты.Паяю как обычно на плитке.
Опыт по пересадке мостов накоплен,всякие ICH 4 и 5 без проблем.
А с Nforce засада.Дохнут сволочи.
И вообще есть ли положительные результаты.
Теоретически все должно быть одинаково.
Dmitry-r
18 лет 7 месяцев назад
Перенес в технологии...
Хм... Проблемы были только с бессвинцовкой, да и то не глобальные. В остальном все удачно...
Vladnic
Попробовать еще раз что-ли.А то есть плата сгорелым сокетом ,но живым чипсетом.Снял сокет несколько пятаков на плате сгорело вместо с сокетом,при желании восстановить можно,но легче перекинуть чипсет,но уже боюсь.До меня редко доходят живые NForce.Помоему они горят от фазы луны или х.з.
Vladnic
Вобщем, как всегда, виноваты кривые руки. Я занимаюсь ремонтом мобилок, так вот, очень долго не получалось (даже с трафаретом) процессор от Сименса С65 накатать. Проблема в малом шаге между шарами. Пока не набил руку.
Поэтому я и ошибался насчет дохлости чипов, они просто не садились как надо. С третьего раза посадил, все получилось.
На ICH4 и ICH5 крупные шары, поэтому проблем не возникало.
Так что для себя сделал вывод, если после пересадки не работает - учись, пробуй. Когда-нибудь все равно получится. Мастерство растет пропорционально выведенной из строя аппаратуре!
Vladnic, вы получаете первое предупреждение за нежелание прилагать усилия для правильного и удобочитаемого оформления постов, а также за игнорирование рекомендаций модератора, выданных в этой теме.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Rom
Молодца!
Vladnic
И все таки секреты есть! Хочется поблагодарить spectre, благодаря ему и его советам был пересажен вместо NF4 SLI- NF4 ULTRA .
Хочу процитировать ( из ICQ):
spectre (18:17:33 7/04/2008)
"Ну дык они бывают NF4-4x, NF4, NF4 Ultra, NF4 SLI.
Взаимозаменямы, без ограничений, они по принципу младший на старший, иначе могут быть разные нестыковки когда биос пытается инитить отключенные блоки, последствия чего непредсказуемы."
Материнка ASUS A8N-SLI пустилась в путь с NF4 ULTRA.
/images/smiles/eusa_clap.gif
Я не стал переделывать ЧИП в SLI, но может кому пригодится.
Antinomy
По части совместимости NF4 https://rom.by/forum/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_NF4_Ultra_%D0%BD%D0%B0_NF4_SLI_0
Всё давно уже известно. Берите готовое
Возникла необходимость пропаять около десятка таких чипов (различных NF4). Проблема в следующем - бесвинцовка. Поочерёдно снимать чипы и реболлить не вижу смысла (да и пора осваивать технологии по бесвинцовой пайке). Вопрос к тем, кто удачно паяет бесвинцовку - какие есть тонкости, температурные режимы и т.д. Жду предложений.
Admin_Bit, поищите общие термопрофили, многое станет понятно.
[off]
лучшего ответа на поставленный вопрос и быть не может.
поэтому +1 /images/koloboks/good.gif[/off]
Термопрофили есть, вот только крутых паяльных станций нет. На них ведь всё это дело один раз вводится, а далее контролируется; присутствие инженера при этом процессе весьма условное - поставить плату на пропайку и снять после пропайки. При том оборудовании что есть у меня соблюдать термопрофиль весьма сложновато. К примеру, разогреть до 100С при подъёме температуры 1С/сек. Обладаю обычной термовоздушной станцией станцией.
