Автор: Serhiy , 9 июля 2014
Всем здрасте. На мат плате перегорела дорожка
,почему не известно.По дорожке идет 5.15в.После того как востановил плата включается,с кнопки,на пост карте ,,-- -- -- --,, потом появляется пост 80 иногда просто 00.... На плате ничего сгоревшего не обнаружил.Транзистор от которого она идет целый.Дорожка идет к мелкому транзистору в районе кнопки включения,он тоже вроде не пробит...больше никуда вроде не звонится дорожка.Странно но куллер на проце работает на высоких оборотах,питание CPU 1.07 иногда 0.99,или вообще 0.1. На оперативке все питания в норме!
СМ 1.4в,
ЮМ 1.4,
POW-3.34,
Res-3.34,
A14-3.34
A15-0
Ощутимо (но не калится) ШИМ apw7120a на памяти.
Сопротивление питания оперативки на транзисторах 10ом это нормально?( мерял на Drain транзисторах)
Плата выключается с кнопки.
Буду благодарен за подсказку!)
12 лет 2 месяца назад
[OFF]
Вообще-то "к которому".
И даже на контакты +5V разъем для подключения БП "не звонится" :D?
Если не указывать условий измерения этого сопротивления, то можно погадать на ненормальность, например.[/OFF]
Serhiy
И даже на контакты +5V разъем для подключения БП "не звонится"?
Неа, даже сопротивление не показывает, безконечность) А должна дорожка на розем идти? Я просто не знаю..Может еще и под самим раземом перегорела?
Обычные условия, идин щуп на землю другой на 170 пин на роземе оперативки)
[OFF]
Вы схему относительно Q41 и Q38 отрисовали бы, да и задумались бы о смысле жизни :D.
Без понятия - схему отрисуете, тогда можно будет погадать.
Попробуйте задуматься над тем, что является обязательной нагрузкой стабилизатора питания памяти в вашем случае. А потом уточните наличие или отсутствие этой нагрузки в случае измерения сопротивления с вышеуказанным результатом.[/OFF]
Serhiy
Вот что то отресовал..
[OFF]Нда, как лень автору нарисовать нормальную схему :).
В таком случае дорожка имеет отношение к +5VDUAL, которое может использоваться разными устройствами (USB и PS/2, например).
Опять же - никто не мешает проверить.[/OFF]
Serhiy
Ну а чем эта схема плоха?) То как действать дальше, не подскажете? )
[OFF]
Тем, что это не схема :lol:. Поглядите в учебнике, например, как выглядят схемы :D.
не подскажете?
Вам мало того, что уже сказано в теме? Вы еще пару предложенных действий не выполнили.[/OFF]
Serhiy
Могло ли МИО вынести? Кстати встроенный пост индикатор на плате не подает признаков жизни...все дорожки от него идут к МИО...
[OFF]Вы бы предложенные действия выполнили. Потом можно и погадать.[/OFF]
Serhiy
Да, +5VDUAL используется USB и PS/2...звонится на контакт разема USB , с обратной стороны платы. Так же на PS/2 звонится ,на контакт розема с обратной стороны платы. И на перемычки питания +5v-+5vsb
