Автор: Serhiy , 9 июля 2014
Всем здрасте. На мат плате перегорела дорожка
,почему не известно.По дорожке идет 5.15в.После того как востановил плата включается,с кнопки,на пост карте ,,-- -- -- --,, потом появляется пост 80 иногда просто 00.... На плате ничего сгоревшего не обнаружил.Транзистор от которого она идет целый.Дорожка идет к мелкому транзистору в районе кнопки включения,он тоже вроде не пробит...больше никуда вроде не звонится дорожка.Странно но куллер на проце работает на высоких оборотах,питание CPU 1.07 иногда 0.99,или вообще 0.1. На оперативке все питания в норме!
СМ 1.4в,
ЮМ 1.4,
POW-3.34,
Res-3.34,
A14-3.34
A15-0
Ощутимо (но не калится) ШИМ apw7120a на памяти.
Сопротивление питания оперативки на транзисторах 10ом это нормально?( мерял на Drain транзисторах)
Плата выключается с кнопки.
Буду благодарен за подсказку!)
Serhiy
12 лет 4 месяца назад
Не могу найти даташит на nct6771f...может поможите? Есть nct6776f, думал для диагностики перекинуть но даташит найти не могу.
[OFF]Вы собираетесь заменить MIO просто так - без всякой диагностики, т.е. наобум :D?[/OFF]
Serhiy
А как без даташита диагностировать то? на nct6776f нашел, а на nct6771f нет....
[OFF]Вы для начала на мой вопрос бы ответили :). Хотя от вас внятного ответа дождаться сложно - проще сразу пытать :D.
Смотря что вы хотите продиагностировать.
Нагрев диагностируется термоустойчивым пальцем без всякой доументации, например :lol:. Если хочется продиагностировать напряжения питания, то можно внимательно поглядеть на плату и слегка подумать - опять же без документации это отлично делается.[/OFF]
Serhiy
По поводу стабилизатора? Я не особо так разбираюсь, потому ответил как мог) А причем тут он? Питание на оперативке есть,шим немного греется, но я так понял что ет его нормальное состояние, замечал такое и на другиз рабочих платах...
Serhiy
МИО не греется.Где Питание определить по дорожкам чтоль?
[OFF]
Нет, мой последний вопрос был о замене наобум MIO. Хотя по измерению сопротивления на выходе стабилизатора питания памяти тоже было бы неплохо внятно описать условия измерения - был ли процессор установлен в сокет при измерении (если уж вы сами плохо понимаете смысл измерений :D).
Дорожки, фильтрующие конденсаторы.
Дп и заодно вам неплохо бы определиться - что именно вы хотите диагностировать относительно MIO.[/OFF]
Serhiy
замене наобум MIO
Ну была такая мысля, правда сомневаюсь что они одинаковые по даташиту и функциональности....
Да,был установлен...что с процом что без 10ом...Делать замеры сопротивления в выключенном состоянии,правильно же?)
Ну интересует почему не работает ПОСТ индикатор на плате,как я говорил большенство дорожек идет к МИО...
Странное напряжение на процессоре,то 1.07 на всех фазах,то 0.01,то на фазе 1 -1.05в на остальных по 0.99
Хотя может я не туда двигаюсь..) Человек говорит что так получилось когда он оперативку менял,не понимаю что это надо было сделать:-)что бы дорожку спалить.
А ATX +5Vbs может на МИО идти? Я прозванивал,ничего не звонится....
[OFF]
Да.
Дык у вас сигнал сброса активен.
Кто-то мешает поглядеть на маркировку ШИМа, который управляет преобразователями, и слегка подумать?
Может. Хотя может и не идти :). Nuvoton в своих MIO имеет склонность к +3.3VSB.[/OFF]
Serhiy
Шим cpu L6717,скачал pdf , что мерять не подскажите? На что обратить внимание ? Первый раз провожу диагностику шима) Есть токо мультиметр.
