Автор: RavD , 25 сентября 2011
Детишки смотрели мульт комп завис. Перезагрузил и начались глюки. Грузится по разному, может спикер пикнуть клава индикаторами вспыхнет и все черный экран. Может зависнуть на лого платы при загрузке. Иногда до загрузки системы доходит и ругается на испорченный файл. В биос поставил проверку памяти тест проходит. Плата работает с DDR2. Поставил DDR2 все отлично работает. Хотел в мемтест DDR3 проверить так не могу загрузится, дальше лого или черного экрана не идет. Может не много прогреть на сухую каждый чип по 20 сек. при температуре фена 250гр.
pepelac
15 лет 1 месяц назад
Откройте системник и отключите хард. Cнимите видеокарту если она есть.
Вообще можно на фотографию материнской платы взглянуть?
Cнимите блок питания, откройте и загляните внутрь. Напряжение есть чем померить?
RavD
Снимал и менял БП, видео, винты отключал и запускал на только плату с встроенной видяшкой. Это все было ранее проделано. Без изменений. Плата ASUS P5G41C-M LX но думаю не в ней проблема а в DDR3. Хотя DDR2 и DDR3 отличаются напряжением. Тестер есть.
RavD
Еще один глюк. Иногда с DDR3 после включения начинает непрерывно пикать.
Фото платы. http://s012.radikal.ru/i321/1109/40/3aeb5e91f9c0.jpg
pepelac
Понятно. Я впервые слышу что бы модули DDR2 и DDR3 вместе работали.
Обычно либо DDR2 либо DDR3. А частота пропускания у них совподает?
Вообще на патриоты жалуются.
RavD
Я наверно не точно объяснил. DDR2 и DDR3 я ставил по отдельности не вместе. Сначало DDR3 а потом DDR2.
pepelac
http://narod.ru/disk/26345985001/Reanimator_EE_CD_14.15_13.01.2007.rar.html
Качните вот этот диск, снимите процессор, cнимите все модули, обнулите BIOS.
После поставьте процессор, DVD-ROM, и тестируйте по одному модулю.
galexxx
ddr3 точно живая? проверяли?
есть ли возможность с ддр3 выйти в биос? и понизить частоту?
хорошо бы посмотреть что твориться с питанием памяти (чистоту, пульсации)
pepelac
BIOS настройки memory - turbo, standart, смотрим внимательно! По умолчанию turbo, переключите на standart.
RavD
Лайв сиди есть. БИОС обнулял. Планка DDR3 одна. Я же написал не могу загрузится с DDR3, а так давно по тестам прогнал бы.
Так включается, грузится но глючит. Проверить нет возможности. Частоту на 800, 667 ставил. Мемори работает в стандарт. Может пинтание с 1.5В понизить, вот только на сколько? Наряжения на DDR3 замерю.
galexxx
как вариант грузиться с ддр3 и прогонять мемтест из-под доса
