Автор: RavD , 25 сентября 2011
Детишки смотрели мульт комп завис. Перезагрузил и начались глюки. Грузится по разному, может спикер пикнуть клава индикаторами вспыхнет и все черный экран. Может зависнуть на лого платы при загрузке. Иногда до загрузки системы доходит и ругается на испорченный файл. В биос поставил проверку памяти тест проходит. Плата работает с DDR2. Поставил DDR2 все отлично работает. Хотел в мемтест DDR3 проверить так не могу загрузится, дальше лого или черного экрана не идет. Может не много прогреть на сухую каждый чип по 20 сек. при температуре фена 250гр.
RavD
15 лет 1 месяц назад
PC3-10600 (DDR3-1333) и PC2-8500 (DDR2-1066)
ага, я это тоже пытался выяснить
Память PATRIOT PSD32G1332 PS000533 2Gb PC3-10600 CL9
"патриотов" кстати вообще в перечне нету..
В паспорте на 1-15 стр. именно эта память я и выбирал по этому эту планку.
RavD, найдите платформу, куда сунуть ДДР3 и проверьте её там.
другого ничего нет.
Поменял DDR3 все работает нормально. Почему ПАТРИОТ глюкнул не ясно. Месяцев 10 проработал. Охлаждение хорошее, БП то же. Не вынимал как установил так и стояла планка. Может на другой плате и будет нормально работать.
pepelac
Брак изначально. Если новую память ставите, cразу под тест. Если что то не так, по гарантии её обратно.
